Gnisslande ljud.
skillz
Gnisslande ljud.
#1 Post by skillz »
Det är såhär att min bil gnisslar rätt mycket när man kör över ojämnheter. Och jag har ingen susning på vad det kan vara, det låter bakifrån i alla fall. Och det verkar vara mitt under eller på båda sidorna.
Vad kan det vara?
Indischrot
#2 Post by Indischrot »
Prova att justera bakluckan. Kolla om bakluckan glappar, om den gör det justera bort
genom att skruva på piggarna som går ner i karossen.
PCS#8968
skillz
#3 Post by skillz »
Ska kolla det, låter rätt troligt då jag installerat lite ljud i bilen och basarna har slått på rätt bra och då har ju ljudet uppkommit mer och mer vartefter man spelat musiken.
Så tack för det ! :) Återkommer om det inte är det.
skillz
#4 Post by skillz »
Får tacka så mycket Indischrot för tipset. Det funkade klockrent. Alla missljud gick bort. Att en sån liten grej kan skapa dessa ljud :)
Indischrot
#5 Post by Indischrot »
Nemas Problemas! :D
PCS#8968
