Jobb sökes - 2 månader and counting! Bloggar vidare
Re: Jobb sökes - första blogginlägget skrivet!
sonen har just slakta ner sin "gamla" speldator för att montera in nytt moderkort och grafikkort.
Det gammla grafiken kostade bara 4-5000 för en 2 år sedan så det duger inte längre....
Skall lägga ut delarna på Tradera men du kanske är intresserad av moderkort med processor.
Ingen kylare.
/Jan
sa jag att han fick sin första lön! Gissa hur mycket som finns kvar till hyran som far skall ha!
Ingen kylare.
/Jan
- henca
- Årsmodell: 1977
Det låter som en disk-krash, eller i bästa fall glapp i någon SATA eller IDE-kabel till disken.[Bobo] wrote:Datorn tvärdog och frågade vid uppstart efter någon form av systemdisk. Vilken som helst skulle tydligen duga, men inte den som sitter i datorn...
Har hårddisken låtit konstigt, t ex som om den liksom försöker läsa om flera gånger?
När det gäller disk att boota från kan det vara bra att ha någon Live-CD/DVD, t ex http://www.knoppix.org/ som ger ett ganska komplett OS från en bootbar DVD eller http://www.sysresccd.org/SystemRescueCd_Homepage som är lite mera inriktad på att rädda data från krashade diskar.
Lycka till och hoppas att det där med backup var något som du tänkte på innan du eventuellt behöver din backup.
m v h Henrik
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Nja, diskkrash tror jag inte riktigt på. Trodde det först, men har som sagt testat samtliga diskar i ett externt kabinett och alla fungerar. (det skrev jag kanske inte här föresten. kolla http://www.hiatus.se)
Tror att det är "kontrollkortet" (om det heter så, den delen av moderkortet som sata-kablarna går in i) som gått åt helfvete.
Det började nog med facit i hand för några dagar sedan när jag inte kunde läsa från DVD:n...
När den dog igår testade jag att byta plats på C: rent fysiskt och då gick den igång igen. Problemet var bara att jag var mitt i en windowsuppdatering, så när jag väl kom in startade den om igen. Då hittades ingen systemdisk.
Testade att ta bort alla andra diskar och abra köra med c:. Då fungerade det igen, men inte med disken på samma plats som tidigare.
Under en kort stund lyckades jag få igång den med två diskar installerade.
Men nu på morgonen får jag inte ens signal till skärmarna. Den står och tuggar några minuter innan den stänger av sig själv. Vet inte om jag får något felmeddelande då skärmarna aldrig lyser.
Tror som sagt på något med moderkortet då jag tappar fler och fler komponenter ju mer jag provar...
Hur mycket hade du tänkt dig för grejerna Janne?
Kan du PM:a en spec på vad det är för grejer?!
Duger säkert åt mig, men jag vill kolla så det jag har kvar är kompatibelt...
Edit: Slog mig nu att det kanske kan vara nätagregatet som lämnar ifrån sig för lite...
Det skulle kanskeförklara varför datorn klarade färre och färre strömkrävande komponenter installerade tills det nu till slut inte längre finns tillräckligt med kräm för att deiva både hårddisk och grafikkort samtidigt?
På min tid fanns en PC-speaker som talade om vad det var för fel...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Idag tog jag det drastiska beslutet att skaffa en jättebillig laptop att använda i väntan på att jag ska lyckas luska ut vad som gått snett med den gamla...
Mer om det debaclet kommer man kunna läsa om på http://www.hiatus.se så fort jag lyckats installera Word på min nya dator.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Jobb sökes - Nu är min blogg en blogg!
Nu har jag läst ikapp det jag hade missat på bloggen! Varje inlägg räknar jag som underhållning!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Roligt att höra Patrik!
Har ju lyckats få till en riktig blogg, så nu har jag ganska så bra statistik.
Inlägget jag gjorde i förrgår om Kinas härliga poängsystem har lockat massor av amerikaner och ryssar av någon anledning...
Vet inte riktigt vilken riktning jag ska ta på bloggen.
Vill inte att det ska bli enformigt, men samtidigt får det kanske inte spreta för mycket.
Man kan ju inte tilltala alla, så det kanske vore bra att identifiera en målgrupp och på något sätt försöka tilltala den ändå in i kaklet snarare än att försöka ha något för alla...
Men hur identifierar man sin målgrupp?!
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Eller så skriver du precis som du vill, din målgrupp blir de som gillar din stil.[Bobo] wrote:Roligt att höra Patrik!
Keep up the good work
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Kanske är så man måste resonera.
Är så jäfvla orutinerad när det gäller nätnärvaro.
Det enda jag lärt mig är att bilder uppskattas mer än text rent generellt.
Kör på ett tag så får vi se vad som händer...
Kommer ha massor av tid att blogga framöver.
- Janne J
Risken med att försöka anpassa sig är att du blir slätstruken, och vem vill läsa en mellanmjölksblogg?
Nej, kör ditt rejs med din stil.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Satsar på det Janne!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Sista arbetsdagen.
Känns vemodigt som satan.
Det var liksom inte meningen att det skulle bli såhär...
Kommer skicka in boken till några förlag nästa vecka. I värsta fall kommer jag publicera refuseringsbreven som förord i boken på http://www.hiatus.se.
I bästa fall plockas den i framtiden bort från sidan med en hänvisning till någon bokhandel.
I väntan på nytt jobb eller titeln "succéförfattare" bloggar jag vidare!
Besöken fortsätter att trilla in.
Ungefär 100 unika besökare per dygn får nog betraktas som ganska snålt. Men jag har faktiskt inte flaggat för sidan på några sociala media eller andra forum. Så det är inte så konstigt...
Är faktiskt överraskad att det är så pass många som faktiskt hittat dit!
Vill inte pusha för hårt innan jag är klar med den färdiga designen. Planen är att även kunna sälja lite grejer direkt på hemsidan, men det ligger en bit fram i tiden.
Håll utkik!
Håll utkik!
- Bathory
Jag tror att du kommer lyckas väldigt bra med vad du än hittar på.
Alltid lika kul att läsa vad du skriver.
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack Sven!
Jag hoppas på det iallafall!
Har bara lite svårt att bestämma mig för vad jag ska satsa på...
Från och med idag är jag heltidsbloggare tillsvidare.
- henca
- Årsmodell: 1977
Hoppas att allting löser sig till det bättre med tiden![Bobo] wrote:Från och med idag är jag heltidsbloggare tillsvidare.
Att tjäna pengar på en blogg är nog inte så lätt, men kanske är dess främsta syfte inte att dra in pengar utan snarare att exponera något annat som du vill göra reklam för ( t ex din bok )?
Ett sätt att tjäna pengar på en blogg eller hemsida är att lägga in annonser på den. Min erfarenhet från min sida på http://poolhem.se/strand/" onclick="window.open(this.href);return false; är dock att det är väldigt svårt att tjäna pengar på web-annonser. Jag hade hoppats att det skulle ramla in lite pengar som åtminstone kunde täcka kostnaden för web-hotell eller domänavgift, men hittils har det inte kommit in något alls. Sen maj 2009 då jag började med annonserna har det tickat in ett saldo på knappt 180:-, google gör en utbetalning den dag beloppet kommer upp i 700:-.
Kanske är det lättare att tjäna pengar på en blogg än på min typ av hemsida som är lite mer statisk och inte lockar till sig besökare som ofta återkommer.
m v h Henrik
