Skivor stötdämpare bromsbelägg
- Årsmodell: 1985B
Hej
Söker bromsskivor fram till 85b samt bromsbelägg, även stötdämpare fram är av intresse.
Tänkte göra en koll innan jag gör beställning ifrån tyskland om någon har något liggande så inga dyra specialgrejer är av intresse.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Re: Skivor stötdämpare bromsbelägg
Var bor du? Jag har från en bil som stått still ett år så de är lite rostiga.
Har för mig de var cirka 20-21 mm så de har nog inte gått långt, har inte tittat så
noga på rosten men bakskivorna tänkte jag själv testa och slipa av.
Har belägg också men måste kolla hur mycket det är kvar på de i så fall.
- Årsmodell: 1985B
Hej
Bor i Nässjö men det kan vara intressant om priset är rätt, du är säker på att det är bromsskivor till den tidiga modellen 82-86 den man tar bort navet för att få dit? Du har inga hela fjäderben med hö vä hade varit kanon.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Ja, det är skivorna som sitter innanför navet. De är 20mm (ny 20,5) så inte slitna
men tyvärr stått mycket still och behöver lite jobb. Är väl inget som är lönt att
skicka men har du vägarna förbi Kalmar så är de kanske värda en hundring.
Om det är aktuellt så hör av dig med mailadress så skickar jag bilder innan så du kan bedöma om det är lönt.
Jag har fjäderben som ska av min andra bil i vinter, men de är nog inte bättre än de du har.
Bilen har gått 26k och benen ser ganska rostiga ut, fjädrarna är finare men nog bytta då de har 2 gula markeringar (944S).
Micke
Micke
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Har stötdämpare fram till övers.
Det är gula Koni med coiloverrör monterat på. Fjädrarna är för en originalbil rätt hårda.
Suttit på en S2, men vill minnas att det skall gå bra på alla bilar med alu-bärarmar.
Pris kring 14-1500 kr.
- Årsmodell: 1985B
Vågar inte chansa på att dom passar ska vara något som skiljer efter 87 om jag fattat det rätt.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
- Lilja
- Årsmodell: 1988
Framdämpare är samma fäste på alla 85B till 91. Bärarmarna är olika på Turbo 86 och 87-91 samt naven och framskivorna då skivorna sitter bakom naven på samma sätt som de gjorde 82-85A.frema74 wrote:Vågar inte chansa på att dom passar ska vara något som skiljer efter 87 om jag fattat det rätt.
Mvh Fredrik
Jag har vanliga gula koni framdämpare, suttit på en Turbo 86a, men har dock inga topplagringar till dom.
Har även kompletta nav och skivor samt bärarmar, också till en Turbo 86a.
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
- Årsmodell: 1985B
Hej
Ok när jag kollade på Utzon så var det 82-86 som passade på min 85b. Sen blev det andra 87 och framåt. Men det är kanske när man bara ska byta dämpare som det blir bekymmer. Byter man hela fjäderbenet kanske det passar rakt av. Krångligt att äga 85b modellen när man ska hitta delar
- Karl Birgander
- Bilmodell: 944 S2
Bara för att klargöra så är det kompletta fjäderben jag har. Inkl topplagringar som är ok, men inte perfekta.
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Turbo 85-86 har samma infästning mot spindeln som sena bilar med långa bärarmar.
N/A 82-86 har 2 mm tjockare spindel och 5 mm kortare cc-mått mellan bultarna.
Vinkeln på original fjäderbenslager är olika mellan korta och långa bärarmar,
så de brukar inte funka bra att byta däremellan.
Ska man skifta spindel mellan -86 och 87- är det också en del att tänka på var
justeringsområdet för camber hamnar p g a olika KPI.
Skiljer som sagt även på naven och hjullagren (bara det yttre har jag för mig).
/Micke
/Micke
- Årsmodell: 1985B
Ja det var något sådant jag misstänkte att det inte passar på min utan det är 82-86 gäller enl vad jag fått fram.
Tackar för infon
Mvh Fredrik
Tackar för infon
Mvh Fredrik
- Årsmodell: 1985B
Då det är ganska tunga prylar och frakten blir dyr är det helst i Jönköping eller 10mil max ifrån som får bli aktuell. Annars blir det dessvärre dyrare än nytt ifrån Tyskland nya Monroe kostar 770kr st i Tyskland skivor kostar 500kr st inklusive frakt.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
- Årsmodell: 1985B
Köpt kan tas bort.
