Indentifiera kabel bakom ECU/KLR-boxarna
Vidde
#1 Post by Vidde »
Jag har precis monterat bort ECU/KLR-boxarna på bilen och har några frågetecken.. Någon har ju uppenbarligen varit där inne ett antal ggr och pillat :roll: , eftermonterat larm osv. Vad är den runda detaljen son det går 2st kablar som hänger till höger i bild? (endast länkad, fick inte det att fungera på annat sätt..)
https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... 05%2133014
Ska man vara orolig när det är skalade kablar med lite eltejp runt? Bilen fungerar ju men det känns inte speciellt tryggt när det ser ut på det viset. :shock:
melander
Telefon: 46735749070
Re: Indentifiera kabel bakom ECU/KLR-boxarna
#2 Post by melander »
Undra om inte det är ett fläktmotstånd. Tror det skall sitta limmat upp mot plåten under vindrutan för att få kylning därifrån..
Viktor
PS Fått på läppen än? :)
Vidde
#3 Post by Vidde »
melander wrote:Undra om inte det är ett fläktmotstånd. Tror det skall sitta limmat upp mot plåten under vindrutan för att få kylning därifrån..
Viktor
Tjena Viktor!
Aha, till kupéfläkten då antar jag? Bäst att limma dit den igen isf..
Läppen är på, kolla länk för bild! :D
https://onedrive.live.com/redir?resid=8 ... 05%2133013
Mvh,
Viktor
melander
#4 Post by melander »
Nja, snarare till kylfläktarna.
Jag tänker mig att det är en sån här: http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... ion=910-00" onclick="window.open(this.href);return false;
Fast när jag kollar på din bild igen ser det mer ut som någon form av förmotstånd som lossat på din. Man ser dem på andra bilden i denna tråd: http://rennlist.com/forums/924-931-944- ... istor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Förmodligen har väl skruven skakat ur och motståndet ramlat ner. Du får nog dra ur handsfacket för att kunna se dit upp..
Snyggt!
Viktor
Vidde
#5 Post by Vidde »
ok, ska kolla på det till helgen! Tack för hjälpen!
Mvh Viktor
QV_
#6 Post by QV_ »
Det är inte ett motstånd, sett på de länkade bilderna så är det en termovakt.
Alltså en övervakning som bryter vid för hög värme.
Så grova kablar och motstånd ( i plast) fungerar inte, skulle kunna vara en diod men troligt inte.
Rent allmänt utan att ha kollat något schema så skulle jag vara nervös att ha en sådan grov kabel hängandes löst brevid plåten!
Minimum att gör är att linda eltejp runt anslutningarna så du inte får kortslutning. NU.
Del två är att lokalisera var den har suttit och se om du får dit den igen.
/Jan
