Försenat men nu är det klart Gruppköp från Gaz coilov
s99kalle
Bilmodell: 924 Targa
Re: Gruppköp från Gaz coilovers...
#16 Post by s99kalle »
Jag är intresserad, har redan ett Gaz-kit men skulle behöva komplettera med topplagringar.
\\ Kalle
PCS #12847
Porsche 924 -84
balansaxel
Bilmodell: 931 -81 20V turbo
#17 Post by balansaxel »
Inga problem, är det någon fler intressent innan vi summerar?
PCS 13999
/Magnus
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#18 Post by fälgen »
När är det tänkt att beställa? Har haft problem med huset och inte hunnit kontakta dem för förslag på vad man ska ha för fjädrar. Ska se om jag hinner skicka ett mail ikväll, men de har antagligen semester..
Vad tror ni om ca 120 N/mm fram och 160 N/mm bak, inga stavar, ca drygt 1300kg bil (blev lite osäker nu) och kommer köra med 968cs krängningshämmare. Bilen ska funka både på banan och på vanlig väg och det är OK om den är lite hård, men vill gärna kunna få med frun ibland. Omöjliga krav? :D
Går det att justera dämparna så pass mycket att bilen kan bli hyfsat behaglig trots hårda fjädrar? Kör ju 16" fälgar med däck i originaldimension på vanlig väg, så det dämpar ju lite också.
balansaxel
#19 Post by balansaxel »
Vi har inte sagt något datum.
Har inte fått någon indikering att någon har
Speciellt bråttom så det är lungt...
PCS 13999
/Magnus
Björn Nilsson
Telefon: 0704847656
Bilmodell: Porsche 951-E85
#20 Post by Björn Nilsson »
Kolla gärna på deras "external reservoir", möjliggör att dämpkurvan kan specas mer fritt plus att "rebound" kan justeras. Fick pris via Corby Motorsport på 22K inkl topplagringar och justerbar rebound på alla dämpare.
Jag har en egen dämpkurva från Dr Jarlmark som jag frågade om jag kunde använda, det var inga problem :mrgreen:
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
fälgen
#21 Post by fälgen »
Som jag tolkar katalogen så är det dyrare om man vill ha coilovers bak till gaz gold? Vet någon vad det kostar? (Ca 100 pund extra på corbymotorsport, något liknande här?)
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#22 Post by mojo158 »
Hur är det med GAZ coilovers och torsionsstavar. Jag har för mig att de är till för att användas tillsammans med torsionsstavar men samtidigt vet jag att vissa kör utan. Vad blir resultatet?
/Staffan
Björn Nilsson
Telefon: 0704847656
#23 Post by Björn Nilsson »
Finns för både med och utan stavar.
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
Eddie Varvstopp
#24 Post by Eddie Varvstopp »
Hmm.. får nog ta tag i min haverianalys på bilen. Hade ju faktiskt planerat att skaffa nya dämpare och prova GAZ. Tror jag får reparera bilen först och det är inte omöjligt att jag återkommer när jag har koll på läget.
Edvin Persson
mojo158
#25 Post by mojo158 »
Kollade lite vidare på detta med GAZ utan stavar och fick följande svar från GAZ:
We do know that some people run the 944 without the rear
torsion bars & they have had to get a special bolt kit from America to do
this but it is something that we do not advise. We do make a kit with a rear
coilover but it is run alongside the torsion bars to stiffen up the rear of
the car & if you want to remove the bars then you have to run a very high
spring rate of around 750lbs as the damper lays at an angle & the lever
ratio of the arms cause for a very high rate so the load through the bolts
is very high.
Regards,
Hur har ni som kör utan stavar löst bultfrågan?
/Staffan
balansaxel
#26 Post by balansaxel »
Har hört att det blir väldigt stor belastning på bärarm och karossinfästning också....
PCS 13999
/Magnus
balansaxel
Re: Sammanställning....Gruppköp från Gaz coilovers...
#27 Post by balansaxel »
Hur ser det ut, ska vi göra en sammanställning eller har vi fler frågetecken som behöver rätas ut?
PCS 13999
/Magnus
fälgen
#28 Post by fälgen »
mojo158 wrote:Hej,
is very high.
Regards,
/Staffan
750lbs är ca 130 N/mm vilket väl inte räknas som "very high" bland folk på forumet? Jag hade tänkt högre än så. Har sett tex http://www.paragon-products.com/Racers- ... mc7000.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, men det verkar även som att endel kör med vanlig bult med lite högre hållfasthet, vilket ju blir klart billigare.
Hur är det med fästen för bromsslangar, det saknas va? Hur gör man då, låter man slangen hänga löst?
Nilsson
#29 Post by Nilsson »
Har GAZ Gold på min bil, vill bara upplysa om att de förmodligen är anpassade för att användas tillsammans med deras ställbara fjäderbenslager, fjädringsvägen fram blir nämligen väldigt kort om man kör med original fjäderbenslager.
Upplever att dämparna jobbar i ett bättre område efter att jag fick dit deras typ av ställbara fjäderbenslager.
Leksak: Porsche 944 turbo
fälgen
#30 Post by fälgen »
balansaxel wrote:Hur ser det ut, ska vi göra en sammanställning eller har vi fler frågetecken som behöver rätas ut?
Jag är fortfarande med, har inte helt bestämt fjädrar än men när som helst.
Frågade om pris på gaz gold kit med coilover även bak och med justerbara topplagringar. Fick svaret £890.00 + carriage & vat.
Gissar att momsen är 20% (?) vilket med kursen 13.02 (Forex) ger priset 13 905kr +frakt innan rabatt, dvs ca 12500kr med rabatt.
De föreslog 450lbs/in (ca79N/mm) fram och 850 (ca 149N/mm) bak till mig, tycker det låter mjukt fram men ungefär som jag tänkt bak. Rätt likt fjädrarna i H&R kitet om jag minns rätt.
Finns det någon siffra på vad torsionsstavarna motsvarar i fjäderstyvhet på en coilover bak?
