Locket till bromsvätskan läcker vid bankörning, normalt?
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#1 Post by fälgen »
Jag har märkt att locket till bromsvätskebehållaren läcker vid bankörning, inte så att det rinner men det är lite störande.
Nivån är strax under max och den är inte överfull, så det trycks inte ur utan skvalpar ur.
Ska det sitta någon packning i locket? Det sitter ingen i min och jag hittar ingen på sprängskissar på google ( däremot verkar 911or ha en packning)
Finns det någon bättre lösning än att ha papper med sig? :roll:
Bilen i fråga är en 951a.
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
Re: Locket till bromsvätskan läcker vid bankörning, normalt?
#2 Post by DLS »
Jag hade min nivå precis på max strecket o det gilla den inte vid bankörning, då vart oljan lite för varm o svällde för mycket men vid vanlig gatkörning funka det bra.
Testa o sug ur lite olja om du ligger väldigt nära maxstrecket.
Annars kan du ju testa o tillverka en egen packning :)
Johan
PCS: 9407
fälgen
#3 Post by fälgen »
DLS wrote:Jag hade min nivå precis på max strecket o det gilla den inte vid bankörning, då vart oljan lite för varm o svällde för mycket men vid vanlig gatkörning funka det bra.
Ska testa att ha lite mindre nästa gång, vore ju enkelt om det löser problemet :D kan tillägga att min bil är lite mjuk för bankörning så det kränger rätt mycket.
Jag tolkar ditt svar som att din bil ( och 944or i allmänhet) inte heller har en packning i locket?
DLS
#4 Post by DLS »
Har faktiskt inte kollat om den har packning eller inte i locket.
Kan kolla det imorgon :)
Johan
PCS: 9407
DLS
#5 Post by DLS »
Kollade igår. Hade en gummi packning men som jag gissar är stenhård. Kan vara värt o byta.
Johan
PCS: 9407
fälgen
#6 Post by fälgen »
Bra! Då är det ju därför min släpper ifrån sig lite. Tack för att du kollade!
fälgen
#7 Post by fälgen »
Det verkar inte som att packningen säljs löst, utan bara hela locket för runt en trehundring. Det var därför den inte syns på sprängskissen. Billigast jag hittat är Ferdinand http://www.ferdinand.se/ws.html/10/28/256/4012/135862" onclick="window.open(this.href);return false;
Man kanske kan hitta till någon annan bil om det säljs löst.
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
#8 Post by Harpin »
Det kanske är samma behållare till 924?
Har då en behållare som det säkert sitter packning i. Om det är samma behållare så hojta till så kan jag kolla packningen forum/viewtopic.php?f=6&t=29562" onclick="window.open(this.href);return false;
#9 Post by Maxx »
Gummipackningar måste gå att hitta någonstans, t ex Biltema, Mekonomen eller liknande kanske typ Hydroscand?
A Roos
#10 Post by A Roos »
cha har du en liten liten gummi tätning i mitten av locket på ovansidan sas,som är flexande tätning ovan
flotör nålen i locket, sitter inte den där så läcker det olja
