Nu har jag prövat med ganska lång hävarm och nästintill stått helt på den nästan längst ut(90kg)
Men det har inte fungerat. Clarks Garage beskriver en ok metod http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-09.htm som gör att man sänker ned bilen med domkraft och med bilens tyngd via spärrskäft bryter man upp muttern.
Hur har ni gjort som lyckats få upp muttern?
How-to lossa stora 36 hjulmuttern?
- Bilmodell: 944 Grey
944 83a - Gasa-på-bilen
w203cdi Snålvargen(0,45/110kmh)
- Mattias 924
Re: How-to lossa stora 36 hjulmuttern?
Hur långt ut är nästan längst ut? Är det nästan en halvmeter kommer du nästan upp i det korrekta åtdragningsmomentet. Satsa på en fetare kille eller två meter långt förlängningsrör.
- Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Bara o jobba och jävlas med den
På med mutterdragare, värme och dragskaft. Jag har en metallplatta med hål för hjulbultar så att inte hela altet snurrar runt när bilen redan är i luften.
En bil gav jag nästan upp med. Tog då fram 3/4" lådan, förlängde med ett handelsrör som var närmare 2meter och det gick..
Skaffa annars denna; https://www.youtube.com/watch?v=bW9tlkdt5ns" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah. Tack då ska jag kriga på hårdare
- kallemed2l
Du får större kraft om du lyfter än om du trycker (trycker genom att ha din egen vikt på hävarmen).
kallemed2l wrote:Du får större kraft om du lyfter än om du trycker (trycker genom att ha din egen vikt på hävarmen).
Ska bygga en hävarm för det här.
Har en fast nycket 36mm (som uppenbarligen är djävligt stor), den är det bara å ställa sig på, kanske gunga lite, då poppar den lös
Jag har köpt 3/4 dragskaft och fixat ett metallrör med 3mm gods som förlängare.
Kommer förvisso "bara" ut 1,5 meter från muttern som skall lossas, med mina 80 kg ger då 1200nm.
Det brukar räcka men om man står och gungar på det så blir det mer!
Problemet man har är mera att objektet inte står still. Men ställer man bilen på marken och blockar hjulen samt har någon som trycker på bromsen så brukar det ordna sig.
Tyvärr så får inte alltid 3/4 hylsor plats. så en adapter mellan 3/4 till 1/2 hylsor behövs.
Det är ju inte alltid man vill använda muttermaskin på bultarna, ibland har man bara ett försök på sig och vill man inte knäcka fel sak med muttermaskin. Dragskaft känns mera kontrollerat.
