944 GTR 3.1l 16v Turbo - 55,6 Kullen, varvrekord R-däck
- gurra
- Sponsor
Re: 944 GTR 3.1l 16v Turbo - Timeattack-vinst i Estland
Ja jag hoppas det ska gå att växla snabbt nu!
Har påbörjat projektet med att eftermontera ABS i bilen. Det är inte gjort i en handvändning Men räknar med att kapa bromssträckan rejält i väta framöver
PCS #6556
PCS #6556
Re: 944 GTR 3.1l 16v Turbo - Bygger igen
Hej Gurra!
Blir bra det där, kom nu ihåg att dokumentera så att jag kan göra liknande på gamla bettan
MVH Joakim
MVH Joakim
- gurra
- Sponsor
Javisst!
Det blir ett rätt stort projekt i slutändan. Har lagt många timmar på att få klart för mig hur kabelmattan ska byggas. Utöver pumpen blir det nog runt 4 meter extra bromsslang, 17 slangkopplingar, 30 meter (!) kabel för kabelmattan, 4 givare till varje hjul, fixa ABS-kransar till varje hörna och lösa triggning av dem. Phu
Ska dessutom koppla in ett Racelogic traction control-system i samma veva.
PCS #6556
PCS #6556
4 givare till varje hjul?!? Brukar det inte vara en abs givare per hjul?
Väldigt intressant att du ger dig på att eftermontera ABS tycker jag! Det är nog helrätt med en modern ABS på denna bilen!
- gurra
- Sponsor
Nä jag menade att det är totalt 4 givare med 1 till varje hjul
PCS #6556
PCS #6556
Men skriv det då!gurra wrote:Nä jag menade att det är totalt 4 givare med 1 till varje hjul
Det lät ju iof väldigt special med 4 per hjul...
- gurra
- Sponsor
ABS-meck. Bygger kabelmatta, pumpmontering, hydraulsystem, triggersetup på drivaxlarna osv.
PCS #6556
PCS #6556
Tjusigt blir det!
Antar att du ordnar triggersetup även på framhjulen senare?!
- gurra
- Sponsor
Japp mina specialgjorda uprights måste moddas för att få dit givarna. Mycket jobb blir detpatand wrote:Tjusigt blir det!
PCS #6556
PCS #6556
- gurra
- Sponsor
Reportage i Estländsk biltidning.
Rubriken säger typ "Nära 600 hp Porsche 944 Turbo äter 911or till lunch".
PCS #6556
PCS #6556
Men din bil är väl en 924?
Alltid kul med reportage och din bil förtjänar det verkligen!
- gurra
- Sponsor
Appapp, det är en 944 Turbo i grunden. Det är iofs inget kvar av den
PCS #6556
PCS #6556
Aha, då har jag missuppfattat eller blandat ihop den med ett annat bygge där det var en 924 som användes från början.gurra wrote:Appapp, det är en 944 Turbo i grunden. Det är iofs inget kvar av den
- gurra
- Sponsor
Här är grenrören. Lite fakta: Primärrör ca 40 cm, byggt i 48x2 mm SS321/2337 rostfri titanlegering, riktig merge kollektor med double slip fit anslutning. Kommer gå vidare i 2.25" under motorn upp till turbon.
Hade bara effekt i huvudet när jag beställde kollektorn och med låg vinkel på rören blir kollektorn låång och det j*vla jobb att få plats med allt.
PCS #6556
PCS #6556
- Bilmodell: 944 Turbo
