Kallstarten och dålig tomgång
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
Re: Kallstarten och dålig tomgång
#16 Post by M-Nilsson »
SeaGull wrote:Då motorn/kylvätskan är kall får motorn mer bränsle. Motortemperaturen mäts med en temperaturgivare som på min 968 sitter ovanpå blocket vid ettans cylinder under insuget, en blå givare. Om jag drar ur kontakten till denna givare så får motorn alltid bränsle som om den vore varm, dvs. motorn går mycket dåligt tills dess motorn blir varm.
Testa att dra ur kontakten och starta motorn kall, om det inte blir nån skillnad kan du misstänka givaren/kabeln/styrboxen.
Och andra sidan borde det väl vara denna givare som (via styrboxen?) ger signal till temp.instrumentet ...
Tack för tipset...jag kom precis hem från besöket. Såg faktiskt en blå givare när jag väl tog en titt under huven, som sitter ungefär där du beskriver. Kan testa detta nästa gång.
Jag var mer fokuserad på slangen på bilderna som såg ut att vara skadad. Men om detta är den slang som nämns längre upp i tråden eller ej vet jag inte.
#17 Post by patand »
Slangen/röret som går ner mot startmotorn borde bara kunna vara för den hydraliska kopplingen. :)
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#18 Post by M-Nilsson »
patand wrote:Slangen/röret som går ner mot startmotorn borde bara kunna vara för den hydraliska kopplingen. :)
Ah tack för svaret, lite märkligt placering tycker jag..jag följde den så långt upp jag kunde och längre upp gick den över till ett mindre "rör" såg det ut som. Man upptäcker alltid lite nya spännande saker när man är under motorn och kryper :)
#19 Post by patand »
M-Nilsson wrote:Ah tack för svaret, lite märkligt placering tycker jag.
Om det är till kopplingen som jag tror så är det knappast märkligt. Den slang/rör kombinationen ska gå från huvudcylindern vid kopplingspedalen ner till slavcylindern som sitter precis ovanför startmotorn (iaf på 924 Turbo och jag har för mig det ser likadant ut på 944). :)
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#20 Post by M-Nilsson »
Jag menade mer placerigen så den ligger ganska hårt tryckt mot rattstången. Ok men då har du säkerligen rätt!
Bengt
#21 Post by Bengt »
Det är som nämnts inte ovanligt att tempgivaren åldras och ger fel värden. Den är billig och bör bytas på så här gamla bilar. Felet passar på symptomen.
951-91, egna chip (och alldeles för mycket pengar spenderade)
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#22 Post by M-Nilsson »
Bengt wrote:Det är som nämnts inte ovanligt att tempgivaren åldras och ger fel värden. Den är billig och bör bytas på så här gamla bilar. Felet passar på symptomen.
Vet du (eller någon annan) om denna är lätt att byta själv om så är fallet?
Det går kanske felsöka(mäta) givaren?
Tack!
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#23 Post by M-Nilsson »
Kan det vara den blå givaren som sitter här? Man ser lite av den...
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#24 Post by M-Nilsson »
Idag ställde jag på bilen, när ja skiftade däcken hittade jag den slang...under dm i diameter, rätt kort och böjd. I ena änden såg slangen ut att vara lite sönder. Fick bli tillfälligt eltejp :roll:
Är det någon som har en passande slang över? Eller var kan jag börja söka? Har bokat tid för felsökning på Ti men troligen avbokar jag detta och till en början byter slang...om nu det skulla visa sig att denna kan ha en påverkan, eller inte?
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#25 Post by M-Nilsson »
Men till en början, vad är detta för slang? :roll:
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#26 Post by Karl Birgander »
Kyler generator.
Du kan utan tvekan leva utan den. Ta bort den om den är ful o trasig
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#27 Post by M-Nilsson »
Karl Birgander wrote:Kyler generator.
Tack för svar, behöver inte den kylning? Ja den blev inte direkt snyggare med eltejp..men då vet jag!
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#28 Post by M-Nilsson »
Lämnar bilen på felsökning på Ti så får vi se vad det är, så kan ja dela med mig av det sen om nån råkar ut för liknande symtom.
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#29 Post by Karl Birgander »
Generatorn kanske lever ett något kortare liv utan tillskott på tjuvluft, men min har levt minst 7000 mil utan.
För övrigt går den föreslagna givaren att mäta. Enklast är att se om det är någon som helst skillnad i motstånd i den kall vs varm motor. Oftast när dom är kaputt har du samma motstånd kall vs varm
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#30 Post by M-Nilsson »
Karl Birgander wrote:Generatorn kanske lever ett något kortare liv utan tillskott på tjuvluft, men min har levt minst 7000 mil utan.
Vet du placeringen av givaren på min S, samma som 944? Det sitter en blå givare fram på motorn, försökte ringa in på en av de senaste bilderna. Räcker det att motorn är varm (efter körning) eller skall motorn vara på vid mätning? :roll: Blir lite vårfix i veckan så då blir det att dyka ner under huven :)
