Det bara small till!
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#1 Post by antianton »
Tjenare!
Är ny här på forumet så var snäll :wink:
Men till problemet... Idag när jag var ute o körde så small det till från bakvagnen. Ganska högt också!
Efter det så hackar det och knackar högt när man kör. Det låter när den är frikopplad också men avsevärt lägre.
Nu har jag bogserat hem den och är ett stort frågetecken...
Någon som har nån aning om vad det kan vara?
Det är en Porsche 944 N/A -88
Mvh Anton
Bathory
Re: Det bara small till!
#2 Post by Bathory »
Välkommen hit :D
Skulle gissa på en drivknut som pajat eller möjligen skruvarna till en drivknut som lossnat.
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#3 Post by antianton »
Tack för svaret Sven!
Ja det låter rimligt. Har frågat runt lite o vissa tror att det kan vara diffen också. Men hur vet man om det är drivknuten? :)
Mvh Anton
Mattias 924
#4 Post by Mattias 924 »
Kolla genom att hissa upp ENA bakhjulet och snurra på det för hand.
Drivknuten hugger varje varv, diffen varannat.
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#5 Post by antianton »
Uppdatering!
Var ute och kollade idag. Testade ett däck i taget och det hugger efter ETT varv på båda däcken. Så det är alltså drivknuten som gått sönder?
Mvh Anton
Mattias 924
#6 Post by Mattias 924 »
antianton wrote:Uppdatering!
Mvh Anton
Hade du båda bakjulen i luften när du provade?
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#7 Post by antianton »
Nej jag testade med ett hjul i taget
Mvh Anton
Mattias 924
#8 Post by Mattias 924 »
Nu börjar det bli skumt...
Då skulle det va en drivknut på varje sida som gått sönder samtidigt och det är inte sannorlikt.
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#9 Post by antianton »
Jaa jag är väldigt förbryllad. Växellådan känns ok. Men det händer även när man frikopplar så det känns också orimligt? Kan det inte vara diffen då?
Mvh Anton
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#10 Post by antianton »
Nån som har nån aning?
Mvh Anton
Lilja
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
#11 Post by Lilja »
Vad händer om du hissar upp bakvagnen, lägger den i neutral och snurrar båda hjulen samtidigt åt samma håll?
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#12 Post by antianton »
Då knakar båda. Fast mycket lägre än när man har växel i.
Mvh Anton
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#13 Post by jerker67 »
98% säker på att det är kronhjul..alt pinjong.. dock inte så slut som på bilden
Audi 100 Avant -94
antianton
Bilmodell: 944 N/A
#14 Post by antianton »
Så då är det med andra ord vara att börja montera ner växellådan? :wink:
Mvh Anton
jerker67
#15 Post by jerker67 »
antianton wrote:Så då är det med andra ord vara att börja montera ner växellådan? :wink:
Mvh Anton
Du kan göra en ockular check om du tappar oljan.. tar bort v drivaxel sedan locket på lådan så ser du om du har haveri på kronhjul alt pijong..
Audi 100 Avant -94
Users browsing this forum: TomasJ
