wastegate
Köpes Annonser
Brum
wastegate
#1 Post by Brum »
behöver en fullt fungerande beg wastegate till min turbo s då min gett upp.vill ha en med hela bultar där jag slipper helicoila samt att inte fjädern e slapp.vill ej köpa en ny då jag skall sätta ut bilen på blocket så fort jag fått bytt wastegate.skicka gärna pm med prisförslag.vore kanon om det fanns nån i gbg trakterna.
Lasse
Brum
Re: wastegate
#2 Post by Brum »
ingen som har liggandes?
///Lasse
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: wastegate
#3 Post by bergodalvana »
jag har en liggande. Skick okänt men den fungerade fint sist gång den användes för 3 år sen.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
Bubby
Telefon: 0763385357
Årsmodell: 1987
Re: wastegate
#4 Post by Bubby »
har en liggandes jag med.. om jag minns rätt finns det 2 varianter.. tidig modell och sen modell.. min är från -87.. annars har säkert http://www.sand" onclick="window.open(this.href);return false;én.nu liggandes.
PCS+R 9488
Brum
Re: wastegate
#5 Post by Brum »
Bubby,din är tidig mao.lite större kylflänsar på den,de mindre kom -88 om jag fattat det rätt. avdragna bultar på din?
bergodalvana,vad har du för någon? avdragna bultar?
tidigare modell kanske passar ändå? någon som vet? ni får gärna pm:a pris ink frakt om ni vill
Mailade Sandén förra veckan men inte fått något svar ännu.kanske lättare ringa o få svar iofs.
///Lasse
Sv: wastegate
#6 Post by Erol »
Båda modellerna passar, endast kylflänsar som skiljer. Kolla även att det inte är sprickor i godset, det är vanligt.
/Erol
mijo
Årsmodell: 1985B
Re: wastegate
#7 Post by mijo »
Det finns 2 storlekar på membramet också. Men de jag testat öppnar vid samma tryck
vill jag minnas.
Mitt sena "hus" hade det bränt hål i så jag bytte till ett titdigt, tror de klarar sig bättre.
Köpte på mig ett par och ena huset var helt utan sprickor, men en och annan avdragen
bult får man nog räkna med.
Vad är det som gått sönder på din wastegate? Det går ju byta membramdelen om resten
är i fint skick, fast det brukar väl vara tvärtom.
Brum
Re: wastegate
#8 Post by Brum »
inte orkat ta loss den ännu.så vet ej felet på den.kanske bara har fastnat i öppet läge? får ingen laddtryck,bara 1 bar på org mätaren.har testat plugga slangen och det blir ingen skillnad.taktventilen fungerar och likaså dumpen. antingen slapp fjäder lr annat
mijo
Årsmodell: 1985B
Re: wastegate
#9 Post by mijo »
Ok, du har kollat att den är öppen då, t ex känna så röret från WG blir varmt?
Turbon snurrar? Vi fullgas blir det väl inte mer undertryck än att mätaren skulle
kunna visa 1 bar?
EDIT: eller kanske inte om turbon står still, kompressordelen stryper kanske insuget
för mycket i så fall?
Brum
Re: wastegate
#10 Post by Brum »
äntligen fått ner skiten.fick kapa ingående rör till wastegaten då någon svetsat ihop rören där fläns skulle suttit.ventilen bara hängde vilket den förmodligen inte skall göra.delat wastegaten och tagit av ventil men inte sett till nån fjäder nånstans.i klockan ser jag bara en bricka och mutter som håller ventilen.någon som vet vart fjädern bör sitta? fel del utav forum att fråga på,jag vet.flytta gärna om ni vill.köper gärna en beg wastegate som fungerar till vettig peng lr om någon vet vart köpa fjäder
///Lasse
mijo
Årsmodell: 1985B
Re: wastegate
#11 Post by mijo »
I klockan sitter membranet med en metallbit i mitten man skruvar fast ventilen i
och som fjädern trycker mot. Fjädern sitter alltså i klockan i spänn mellan botten
och membranet. Har du en Sanden moddad wg kan man dela klockan, original
är klockan inte öppningsbar utan åverkan. Är ventilen hel med gänga i änden
låter det som fjädern gått sönder. Laddar du original? Annars måste wg moddas
alt pysventil för att komma upp i 1 bar.
Brum
Re: wastegate
#12 Post by Brum »
har org wastegate. har pysventil o gurra chip samt 3 bars btr,laddar 1 bar.då verkar det som att fjädern är sönder.lite konstigt att jag inte ser själva fjädern i klockan tycker jag.kan man byta den lr är det annan wastegate som gäller?
///Lasse
mijo
Årsmodell: 1985B
Re: wastegate
#13 Post by mijo »
Om resten är fint, är väl sprickor i ventilhuset som är det vanliga problemet,
räcker det ju om du får tag i en ny klocka med hel fjäder/ membran.
Kolla med Sanden om han har nått ligande.
Brum
Re: wastegate
#14 Post by Brum »
tack,får ringa mäster Sandén på måndag o höra
//Lasse
