Flimmrande varningslampa och hög bränsleförbrukning
Har de senaste dagarna upptäckt lite problem med min annars mycket välfungerande 944 N/A från 84. Hoppas att någon med mer kunnande kan ha en uppfattning om vad som är problemet.
Det hela började för några dagar sen, i början så flimmrade varningslampan endast vid hård acceleration. Sedan dess har flimmrandet/blinkadet/lyset tilltagit successivt, det har verkat som att det är på något sätt kopplat till när man ger gas då lampan under hela tiden har lyst mer vid acceleration. Tillslut har det nu blivit så att lampan lyser med ett fast sken så fort motorn kommer upp lite i temperatur. Endast när den stått en längre tid och startas är lampan släkt. Sen la jag märke till att enligt min sedan tidigare tillsynes välfungerande bränslemätare har bilen dragit ganska mycket, troligtvis uppåt 0.5 l/mil.
Kan dessa två indikatorer vara sammankopplade och i så fall, vad kan det vara som är fel? Hur vet man annars vad det är varningslampan varnar för?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Flimmrande varningslampa och hög bränsleförbrukning
Såvitt jag vet varnar lampan för handbroms och oljetryck...
Vet inte om den även varnar för oljenivå (som på den senare inredningen), men den varnar garanterat inte för något bränslerelaterat..
0,5l/mil? Låter lite tycker jag...
Har du bytt olja på siståne?
Att oljetryckslampan flimrar i samband med "inspirerad" körning ska inte vara något problem, sålänge den slocknar igen...
Vad har du för oljetryck?
Jag brukar ha fel, men det låter oljerelaterat i mina öron...
Hej, tack för svaret!
Okej, jag har ju oljetrycks mätare i mittkonsollen och det ligger bra till som vanligt, oförändrat mot förut. Ska ta och kolla oljan dock, det va ett tag sen. Bräsnleförbrukningen är alltså 0.5l/milen EXTRA, runt 1.5 L/mil landsväg, men de kan ju va den relativt oprecisia bränslemätaren som bråkar med mig. Problemet nu är ju att den inte slocknar utan lyser med fast sken under körning.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Kolla oljan som sagt...AdamX wrote:Hej, tack för svaret!
Om trycket är bra så chansar jag på oljenivån...
Tänkte nästan att det var 1,5l/mil du menade.
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Tror som Bobbo på oljerelaterat. Visar oljetrycksmätaren ok så är de nog nivån då. Prova att fylla olja så de är precis på maxstrecket på stickan så kanske lampan lugnar sig .
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Hasse
- Telefon: 0709744794
- Bilmodell: 924S
Var sitter varningslampan och vad har den för symbol.AdamX wrote:Hej!
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Finns bara en varningslampa som passar in på beskrivningen, och den har ett stort utropstecken i mitten och sitter bredvid cigarettändaren...Hasse wrote:Var sitter varningslampan och vad har den för symbol.
- Henka
Kolla även nivån i bromsvätskebehållaren
Jag tror inte oljenivån i motorn har någon lampa.....(men jag kan ha fel)
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
Alltså ... Vilken varningslampa pratar vi om?
Den i mittkonsolen med utropstecken på sig är bromsvätskenivå. Flimrar den, fyll på bromsvätska. Kan vara av intresse att fundera över varför nivån blivit låg. Är klossarna väldigt slitna eller var det inte så välfylld bromsvätskebehållare när de var nya? Kolla.
Är det oljetryckslampan som flimrar och lyser har du större problem. Den varnar inte för oljenivån! Har du så låg oljenivå att du tappar trycket lär motorn inte må så bra av att köras.
- Hasse
- Bilmodell: 924S
Jaså hur vet du det? men om du har rätt i vilken lampa det är så är det låg bromsoljenivå.[Bobo] wrote:Finns bara en varningslampa som passar in på beskrivningen, och den har ett stort utropstecken i mitten och sitter bredvid cigarettändaren...Hasse wrote:Var sitter varningslampan och vad har den för symbol.
Hasse PCS#7951
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Det är väl den enda lampan som inte har en specifik symbol på sig... Alla andra varningslampor kan man ju ganska lätt räkna ut vad de betyder...Hasse wrote:Jaså hur vet du det? men om du har rätt i vilken lampa det är så är det låg bromsoljenivå.[Bobo] wrote: Finns bara en varningslampa som passar in på beskrivningen, och den har ett stort utropstecken i mitten och sitter bredvid cigarettändaren...
Har som sagt inte hundra koll, men jag utgick ifrån att det var den i mittkonsollen som avsågs.
Har den i mitten ingenting med oljan att göra alltså? Bara Handbroms och bromsvätskenivå?
Edit: Finns det inte en specifik varningslampa (orange/gul?) i instrumentklustret för bromsarna?
Det är mycket riktigt lampan med ett utropstecken på som finns i mittkonsollen jag menar.
Oljan va på rätt okej och inget fel på trycket så ska kolla bromsvätskan istället nu då. Även leta efter läckage.
Undrar hur du mäter förbrukningen genom att kolla på bränslemätaren jag... Enda sättet att någorlunda korrekt mäta bränsleförbrukningen är att tanka fullt, köra tills det är dags att tanka och sen tanka fullt igen. Sen dela antalet liter som gick i vid tankning två med så många mil du kört mellan tankningarna.
Bränslemätaren har man ju ingen aning om hur många liter den visar för varje streck, man kan gissa lite men lär inte hamna tillräckligt rätt.
- Maxx
Den på mittkonsolen har inget med oljan att göra, den är som sagt bara bromsvätskenivå. Behöver inte vara läckage, det kan vara så enkelt att behållaren inte fylldes upp helt vid senaste bytet av bromsbelägg/bromsvätska eller luftning av bromsarna och att nu när beläggen har slitits så har nivån blivit så låg att lampan varnar. Kolla beläggens tjocklek och toppa upp bromsvätskan eller byt den helt om det var längesen den byttes.AdamX wrote:Hej!
Patand: Jag skapade mig bara en grov uppfattning utifrån x antal liter per nivå och kände att bensin hade försvunnit lite snabbare per mil än vanligt. Men kan bero på många kallstarter senaste tiden, tänkte bara om det kunde vara relevant till problemet men de verkar det inte som.
Jag ska kolla bromsar och fylla bromsvätska imorgon och hoppas att lampan slocknar.
