Finns ett litet hål underifrån i instrumentbrädan där du får in en smal 13mm hylsa.
Skruva ut den skruven & ha nyckeln i radioläge har jag för mig.
Dra sedan rakt ut så får du loss det.
Sven
Elfel 924...
- Bathory
Re: Elfel 924...
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
- s99kalle
- Bilmodell: 924 Targa
Re: Elfel 924...
Eftersom en bild ju säger mer än tusen ord...
Det är alltså den inringade delen, 18, som jag skall byta. Enligt vad jag läst mig till i Haynes och som stämmer med Bathorys beskrivning så kan man om man lossar 4 och tar bort ratt och spakar dra ut hela tändnings- och rattlåset bakåt i bilen (nr 17). Måste man göra det för att komma åt och byta 18? Jag hade fattat det (och hoppats) som att man skulle kunna byta bara den delen med resten på plats.
Skruven 19 borde ju kunna ha med detta att göra men på bilden är det ju lite oklart var den sitter.
Re: Elfel 924...
Det är nog enklast att ta bort hela låset om jag minns rätt, men det går kanske att göra bytet ändå.
Nr 19 tror jag sitter rakt bakifrån för att hålla fast nr 18 i nr 17.
- s99kalle
Re: Elfel 924...
Räddad från ännu en kväll av sysslolöshet med andra ord...
Re: Elfel 924...
Plockade bort allt de där från "Grönsaken" när den stog hos Matsen men har ingen minnes bild att det är något problem. Nu rensade jag "framifrån" för jag ville ha låsenheten ur bilen så jag hade ett övningsobjekt för att borra ur tändningslåset. Det behöver du inte göra för att byta eldelen.
Det står på nätet att man inte kan koda om tändningslåset men det är ljug!
Nu kodade jag om alla andra lås istället eftersom låsvillorna i tändningslåset är kraftigare och inte lika lätta att hitta som låsvillorna i de övriga låsen.
- s99kalle
Re: Elfel 924...
Nu är det fixat och bilen startar igen!
Stort tack till Patandsom fick mig att plocka isär mer än jag tänkt mig, det är nämligen omöjligt att få ut tändningsbrytaren utan att plocka bort hela rattlåset eftersom den sitter med en liten skruv som är iskruvad från höger i bilden innifrån hålet för rattstången.
Tack även till alla andra som kommit med tips och förslag!
Re: Elfel 924...
Gött!s99kalle wrote:Nu är det fixat och bilen startar igen!
Varsågod.
