Installera Nira i3+ i 944 Turbo S
Turboforever
Bilmodell: 944 turbo S
#1 Post by Turboforever »
Ska sätta in ett Nira i min bil.
Tips, ide'er eller fallgropar...
:#944burn:
Turboforever
Re: Installera Nira i3+ i 944 Turbo S
#2 Post by Turboforever »
Turboforever wrote:Ska sätta in ett Nira i min bil.
:#944burn:
Ingen som har tips?
Har köpt en 36-1 trigger som jag skall sätta vid remskivan.
Ska sätta kamgivaren vid hjulet på kammen.
Kombinerad MAP/lufttemp givare
Innovative bredbandslamda
Helt nytt elsystem.
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#3 Post by DLS »
Kolla mer Erol på forumet, han kör med nira i sin bil :)
Johan
PCS: 9407
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
#4 Post by hanilton199 »
va är nira? om man får fråga .)
Är ägare av porsche 944 -84
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#5 Post by jerker67 »
Nira själv borde kunna svara på det... eller kanske CP-Servis i Edsbyn han säljer och installerar det...
och gör costum insug och grenrör...avgassystem..
Audi 100 Avant -94
#6 Post by Maxx »
hanilton199 wrote:va är nira? om man får fråga .)
Nira i3+ är ett motorstyrningssystem, eller insprutningssystem om du så vill, från ett svenskt företag som heter Nira motorsport. Länk till sidan för motorstyrningssystemet: http://www.niramotorsport.com/index.php ... e=i3-index
Ett tips är att googla enkla frågor. :wink:
makkanftw
#7 Post by makkanftw »
Maxx wrote:Ett tips är att googla enkla frågor. :wink:
Och hur vet man att det är en enkel fråga när man inte vet vad som pratas om? :)
Googla allt tycker jag! :lol:
Re: Re: Installera Nira i3+ i 944 Turbo S
#8 Post by Erol »
:#944burn:
Som sagt, jag har monterat Nira i min bil, är det något specifikt som
du undrar över? Personligen har jag valt ett 60-2 triggerhjul för bättre
noggrannhet, detta gäller iofs alla eftermarknadssprut. Men å andra
sidan ska det funka bra med 36-1 enligt tillverkaren.
Det går bra att använda original motortempgivare och TPS till Nira,
det som behövs kompletteras med är som du skriver, triggergivare,
Map/mat och kamaxelgivare.
Turboforever
#9 Post by Turboforever »
:#944burn:
Jag har läst din tråd. Underhållande läsning.
Funkar bilen bra?
Hur löste du kamgivaren? Såg att du montera givaren bakom kamhjulet, men vad läser givaren mot?
Ang triggern så köpte jag ett hjul som var klart och anpassat för original remhjul...
:D
#10 Post by Erol »
Turboforever wrote:Jag har läst din tråd. Underhållande läsning.
Funkar bilen bra?
:D
Bilen kommer funka kanon med en ordentlig mapping, har i dagsläget tagit ut
ca 370 hk vid 1,2 bars laddtryck. Dock så har jag mappat själv vilket inte är
helt optimalt.
Kamgivaren läser på en av skruvarna som sitter på mitt ställbara kamdrev, ska
se om jag hittar en bra bild på detta.
Ok, klart smidigt att köpa saker som passar, och Nira är ju kompatibelt med 36-1
#11 Post by Erol »
Som du ser på denna bild är ena skruven till kamdrevet utbytt
till en insexskruv, denna är ca 5 mm längre än de andra skruvarna
och givaren läser av mot denna.
Turboforever
#12 Post by Turboforever »
Erol wrote:Image
Tack för bilden. Blir en liknande lösning för mig. Jag kommer dock borra i mitt orginaldrev.
Hur fäste du givaren i kåpan?
Vilken typ av givare använde du?
Tror du det går att köra en av orginalgivarna?
Janne :D
#13 Post by Erol »
Jag använde en kamgivare från en volvo, tror att det kan bli svårt
att få dit en originalgivare, de är rätt så stora.
Turboforever
#14 Post by Turboforever »
Erol wrote:Jag använde en kamgivare från en volvo, tror att det kan bli svårt
Hej igen!
Du har möjligtvis inget nummer på kamgivaren?
Använde du samma typ av givare till triggerhjulet?
Janne
#15 Post by Erol »
Hej igen!
Janne
Ska kolla om jag kan se artikelnumret på kamgivaren.
Nej, det är olika typer av givare.
