Extraljuslåda till 9X4
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Extraljus på 924
#16 Post by [Bobo] »
Idag började bygget!
Jag har inhandlat lite grejer till "prototypen"/formen..
När det ser ut som jag vill ha det, så plastar jag in allt, eller spacklar och slipar som en galning direkt uppepå grundformen... Får se hur jag gör... :?
För att spara pengar valde jag att använda Biltema-grejer rakt igenom.
Min tanke är att bygge en "potta" till varje extraljus, och därefter sammanfoga dessa.
Jag gör två till att börja med... Bara för att extraljusen säljs i tvåpack! :-D
Fortsättning följer....
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#17 Post by [Bobo] »
Jag mätte vinkeln på frontplåten och sågade till mina rör på lämpligt sätt.
Vet fortfarande inte riktigt hur jag ska få till det i underkant, men det ger sig nog... :)
Dags att se hur det ser ut på bilen. :D
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#18 Post by [Bobo] »
Provmonterade med gaffatejp... :mrgreen:
Några små justeringar kvar, sen är det dags att ge sig i kast med resterande två "pottor".
De är lite för långa i bakkant, men jag låter det vara så sålänge, vore surt att ta av för mycket...
Funderar på om jag vill ha dom en aning högre kanske... Får fundera lite på saken. :?
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
#19 Post by hanilton199 »
Koppla på strömenpå lamporna och se vart ljus bilden blir, dom går väl inte justera ljusbilden på när dom sitter fast sen, tänkte mest för bilprovningens skull dom kollar ju ljusbilden. ..Taskigt om du satte fast dom fel och lös helt fel ,/
mvh
Är ägare av porsche 944 -84
makkanftw
#20 Post by makkanftw »
Kollar dem verkligen ljusbild på extraljus?
Mattias 924
#21 Post by Mattias 924 »
hanilton199 wrote:...tänkte mest för bilprovningens skull dom kollar ju ljusbilden.
mvh
Nej, det gör de inte.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#22 Post by [Bobo] »
hanilton199 wrote:Koppla på strömenpå lamporna och se vart ljus bilden blir, dom går väl inte justera ljusbilden på när dom sitter fast sen, tänkte mest för bilprovningens skull dom kollar ju ljusbilden. ..Taskigt om du satte fast dom fel och lös helt fel ,/
mvh
Själva lyktorna skruvas från insidan, så jag kan justera både på bredden och på tvären. :-D
Behöver bilprovningen ens känna till mina lysen?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#23 Post by [Bobo] »
Nu är alla fyra "pottorna" klara...
Återstår bara att sätta ihop dom och sedan göra det hela lite mer vattentåligt. :-D
Fronten och bakstycket väntar jag lite med tills jag vet hur jag ska fästa lådan i frontplåten...
Jag kom på en sak...
Borde det inte gå att "mätta" mitt papprör med epoxy?
Pensla på tills det är hårt helt enkelt, och sedan spackla direkt över det?
Några synpunkter på den tekniken?
Ingen som tycker någonting i övrigt? :?
ahl_86
#24 Post by ahl_86 »
[Bobo] wrote:Behöver bilprovningen ens känna till mina lysen?
De kollar så de bländar av med den vanliga spaken, inget annat :)
hanilton199
#25 Post by hanilton199 »
aa okej fel av mig.
makkanftw
#26 Post by makkanftw »
Funkar säkert att köra epoxy på din papp men du bör nog även ha ett par lager glasfiber som stagar upp.
Såvida inte pappen löser upp sig av epoxyn, det kan du ju testa lätt på en bit papp innan du kör igång på formerna.
Baslådor som man gjuter själv gör man på liknande vis; Spänner upp en filt så som man vill ha formen och penslar.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#27 Post by [Bobo] »
makkanftw wrote:Funkar säkert att köra epoxy på din papp men du bör nog även ha ett par lager glasfiber som stagar upp.
Ska testa imorgon...
Har en hel del spillbitar kvar, så jag ska testa lite på dom först....
Jag funderar på att göra bak- och framstycket av en bit tunn plywood och epoxy.
Sedan ska ju hela kalaset monteras på bilen också förstås...
Antar att jag blir tvungen att göra en botten också.. :?
Vad gäller infästningen av det hela så tänker jag använda några av hålen som frontplåten sitter med.
En aning längre skruv och se glad ut hel enkelt.... :-D
Borde funka tycker jag, så länge inte skruvskallarna går emot något...
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#28 Post by [Bobo] »
En ganska oproduktiv dag till ända...
Jag har inhandlat epoxy, glasfiberväv och de resterande två extraljusen.
Men sen kom jag inte så mycket längre... :(
Jag blev sittandes och funderade över hur jag skulle få det rakt, och sedan gick tiden...
Sedan kom en ny fråga upp... Ska lådan vara rak i framkant? eller ska den vara något välvd?
Det spelar egentligen ingen roll i det här skedet, men det blev en tankedag idag...
Nu har jag iallafall bestämt mig för hur jag ska gå vidare.
Jag tänker skruva fast rören i överkant i en planka, sedan sammanfoga med glasfiberväven när allt är fixerat.
Sedan slipar jag undersidan när allt sitter ihop.
Rundnigarna mellan rören tänker jag skapa med papprör med mindre diameter.
Jag insåg även att jag är lite dåligt förberedd på allt kladd... :?
Får se om jag hinner provplasta imorgon, eller om det blir en planeringsdag till.
Bara jag inte tappar moment nu...
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#29 Post by [Bobo] »
Idag blev det inte så mycket gjort heller... :(
Jobbade över, var hundvakt och fick en p-bot.. :evil:
Lyckades iallafall rota fram det mindre röret och fixade täckbitarna som ska sitta mellan rören på ovansidan.
Imorgon hoppas jag att jag kan börja kladda lite.
Widegren
#30 Post by Widegren »
Ser ut att bli riktigt bra!! :d=:
Always in the fastlane
