Hugg i växellådan?
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Hugg i växellådan?
#1 Post by Harpin »
Tjoo.
När jag ska lägga i växel från tvåan till trean så hugger det till i växellådan, inte mycket, men det känns och det känns inte rätt.
Om jag kör på tvåan, kopplar, lägger spaken i friläge och sedan i trean så funkar det utan problem.
Kan detta ha med ett slitet växelkors? Det måste jag ge mig an att byta nu.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Hugg i växellådan?
#2 Post by [Bobo] »
Taskiga synkringar?
Om jag har fattat rätt så ska man kunna känna om växelkorsen är dåliga om växelspaken går att "vicka" på när man har växel i...
Harpin
#3 Post by Harpin »
[Bobo] wrote:Taskiga synkringar?
Min vickar flera cm åt sidorna vid alla växlar. I fina kurvor så flyttar spaken gärna på sig. Men får nytt växelkors om några dagar hoppas jag. Någon som har bild på hur det ser ut ovan på lådan? Så svårt o se vad man ska jobba med.. Vad behöver man lossa för att byta växelkorset?
Lika bra o kolla oljenivån också. Oljan byttes för något år sedan. Ska man (eventuellt) fylla på tills det kommer ut ur plugghålet? På platt mark..
maverick
Bilmodell: 944 S1
#4 Post by maverick »
Angående lådolja, är det fortfarande Redline MTL som gäller?
Hur mycket går i?
Tänkte byta på min snart :#944burn:
MVH//Per
Harpin
#5 Post by Harpin »
maverick wrote:Angående lådolja, är det fortfarande Redline MTL som gäller?
Hur mycket går i?
2,5 har jag för mig, eller 2,6 beroende på vilken låda man har. Men står bilen plant så har jag för mig (99%) att man bara fyller på tills det rinner ut ur pluggen.
Henka_E
Bilmodell: Porsche 944
#6 Post by Henka_E »
mt90 kör jag med. 6mm under pluggen tror jag det var. Växlarna går nästan i för lätt med denna olja, det är nästan så att man tror det är nåt fel...har inte kört många mil, dock endast hårda elaka mil. Nytt kors är ju billigt och bra men nog låter det lite som dåliga synkar, alltså om man måste vänta liksom. Krasar det när du försöker växla?? Är det från två till tre eller tre till två? Värre eller lindrigare när den blir varm? Ett oljebyte med redline kostar ju 600pix, så kolla oljan noga när du tömmer lådan. Är det mycket skräp från kugg och synk så kanske den är körd och inte värd rödjuicen....
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#7 Post by jerker67 »
att ta bort hela växelkorset är ingen större historia.. tre sktuvar 2 som är fästa i lådan ech en u växelföraren
samt det som är fäst i ingående axeln då.. den kan sitta som bara satan.. sist fick jag använda avdragare och då hade den suttit i 2 säsonger.. jag hade då turen att lådan var på backen..
Audi 100 Avant -94
