Var fästa liten PC?
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
Var fästa liten PC?
#1 Post by Dea »
Med lite tur blir det uppstart i helgen och då det numera sitter en Zeitronix på plats ska laddtryck, AFR, EGT och lite annat loggas.
Tyvärr krävs PC för loggning, är det nån som har några bra lösningar för att hålla PCn på plats? Skulle gärna logga t.ex. på banmöten och man vill ju inte att den ska komma flygande..... funderar på handsfacket (det är en 12.1" Netbook) men det är svårt att packa med mtrl runt om utan att blockera kylflödet, vet inte heller hur mkt handsfackslocket tål?
Då det bara ska loggas kan ju locket på PCn vara stängd så den tar ju inte stor plats, några ideér?
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: Var fästa liten PC?
#2 Post by bergodalvana »
under stolen kanske...?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#3 Post by claves »
kanske en galen ide.
Om du har mattorna kvar i bilen så klä undersidan av datorn med dubbelhäftande karborrband och lägg den på golvet.
Alternativ en ficka sydd på en löstagbar matta, som ligger i sittbrunnen för passagerare. tunt tyg för luftflödet och en dragkedja för att stänga till.. låg tyngdpunkt blir det med.
Behöver du inte komma åt den så lätt kan du alltid hänga den på insidan av baljorna bakom bakskärmarna. Gott om luft.
/Claves
Nilsson
#4 Post by Nilsson »
Som sagt var beror det på hur tillgänglig den skall var..
Men om man prioriterar att den sitter fast bra under hårdare körning så tycker jag att följande skulle fungera bra:
På golvet mot torpedväggen på passagerarsidan så finns det en plywoodskiva som skall skydda motorstyrningen, sätt några lämpliga distanser eller ett förhöjt galler på denna så att datorn får luft från undersidan.
Ta sedan och sätt fästöron på sidorna av dessa som det går att dra en spännrem igenom.
Sätt sedan datorn mot distanserna eller gallret och dra fast den med remmen på ovansidan, använd gärna nått mjukt på tryckpunkterna mellan rem och distanser/galler för att skona ytan på datorn.
Vill man lyxa till det så går det ju att sätta en ny plywoodskiva på gångjärn ovanför ifall man vill vara säker på att ev. passagerare inte skall "bromsa sönder" datorn... ;)
Skulle även rekommendera att ha en dator med ssd-disk med tanke på att det kommer bli en del vibrationer när den sitter fast på detta viset....
Kommer dock inte riktigt ihåg hur klädseln ser ut ovanför denna plywoodskiva, kanske är allt för svårt att dra denna åt sidan lite enkelt?
Leksak: Porsche 944 turbo
