Rost och lättare modifiering rel. till besiktning
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#1 Post by mojo158 »
Jag är ny på forumet och står i begrepp att införskaffa en 944:a. Jag har läst några gamla trådar där det framgår att 944 som andra bilar gärna rostar i sparklådorna. Det framgår dock inte om detta generellt sker från insidan eller från utsidan av bilen. Dvs ska jag insistera på att få ta bort matta och ev stol? Vidare framgick att de gärna rostar baktill på framskärmarna. Finns det skärmar i glasfiber att köpa. Går det att få bilen genom besiktning med dessa utan att göra en registreringsbesiktning. Vilken typ av modifieringar som tex fjädring (sänkning), dämpare och bur kräver registreringsbesiktning?
/Staffan
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
Re: Rost och lättare modifiering rel. till besiktning
#2 Post by jerker67 »
Tänkte du reg besiktiga efter ha bytt till plastskärmar.. eller vad menar du.. det skall ju inte vara nödvändigt.... och det är ju lätt att skuva ur stolen(arna) och listen för att vika mattan och konstatera rost så det är ju en ide...
Audi 100 Avant -94
emm
#3 Post by emm »
mojo158 wrote:Hej,
/Staffan
Det är ännu enklare att titta in genom luftintaget till dörren på karossen med en ficklampa.
Hasse
Telefon: 0709744794
#4 Post by Hasse »
När det gäller rost så är det tidiga 944or utan inner skärmar fram som rostar i bak kant av
hjulhuset/framkant träskel och sedan sprider rosten sig till hela tröskelen.
Det kan ligga flera kilo grus och smutts i hjulhusen fram om man inte spolar rent där
när man tvättar bilen,så ser det bra ut där är nog tröskelen ok också.
I övrigt tycker jag att dom klarar sig ganska bra om det inte finns andra skador som
orsakar rost eller väldig mycket vinter körning på saltade vägar.
Våra galvade karosser är inte rostfria men dom rostar långsamt.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
mojo158
#5 Post by mojo158 »
Hej Hasse,
Tack för svaret, menar du före 85b med tidiga?
/Staffan
Hasse
Telefon: 0709744794
#6 Post by Hasse »
Ja jag tror innerskärmar kom 85b, sen finns det natuligvis senare 944or som rostar men
innerskärmar gjorde gott.
Hasse PCS#7951
