944 - Stereobygge
jEKKT
944 - Stereobygge
#1 Post by jEKKT »
Hur har ni löst era stereobyggen? Alltså slutsteg + bas och hur har ni dragit kablarna?
Jag har rivit ner lite på en sidan men kommer inte till hela vägen för att dölja dem...
posse944
Telefon: 0763283552
Bilmodell: 944 2.5L
Re: 944 - Stereobygge
#2 Post by posse944 »
Ska försöka skriva kortfattat hur jag har gjort.
Om vi startar vid batteriet så finns det ett litet hål där bakom som man kan dra strömkabeln igenom. Där är ju perfekt att ha säkringen, precis innanför alltså. Sedan har jag lagt kabeln bakom mattan och sen under instegslisten eftersom den har gott om utrymme under. Sedan i andra änden efter att ha tagit bort inredningen under rutan finns ett hål i karossen som man kan dra kabeln i och sen kommer den ut i sidofacket i bagaget. Innan jag köpte ett större slutsteg la jag slutsteget i sidofacket och hade en låda som passade i reservhjulsbaljan. I sidofacket kan man ju även skruva dit jordkabeln i karossen.
Hur har du tänkt att placera basen, ska den stå "löst" i bagaget eller vara monterad i reservhjulsbaljan?
Har du ändå inredningen borta i baksätet kan man ju passa på och byta de högtalarna, jag satt dit 6,5" i baksätet och bytte ut 4x6" högtalarna i fram.
Så har jag gjort basen
Här kan du se hur jag satt mina diskanter (den runda över högtalaren).
Porsche är en livstil...
Nuvarande bil:
Porsche 944 -88 2.5L Azuritblå
Tidigare bilar:
VW bubbla 1969 :-)
Biltråd --> [url]http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=19543&highlight=[/url]
jEKKT
#3 Post by jEKKT »
Hur får jag bort inredningen under rutan? Den verkar sitta väldigt hårt fast där och går liksom "under" rutan. Går det att sätta dit den igen på enkelt sätt?
Jag har inte tagit ut sätet där bak, endast "huvuddelen" (den del som du också har tagit bort).
Jag är osäker på hur jag ska lösa det, om jag ska sätta det i reservhjulsbaljan eller inte. När taket ligger i bagaget är där inte mycket att spela på för att en låda ska få plats.
Jag har endast frontar inkopplade idag och de ska vara utbytta. 2.1 ska vara bättre än 4.1 har jag fått för mig.
Tack för bilderna!
mxputte
#4 Post by mxputte »
jEKKT wrote:Hur får jag bort inredningen under rutan? Den verkar sitta väldigt hårt fast där och går liksom "under" rutan. Går det att sätta dit den igen på enkelt sätt?
Tack för bilderna!
Inredningen under rutan: skinnet på panelen satt fast under listen och det är lite pill att få tillbaka det snyggt. i alla fall satt det så på min. Kablar går att pilla in under utan att ta bort den helt.
Angående högtalare så har du helt rätt tycker jag. Endast framhögtalare är att rekomendera eftersom man vill att ljudbilden ska komma framifrån och inte bakifrån. Jag har tagit bort mina bakhögtalare och byggt om dörrsidorna med dubbla 6,5or och diskanter i dörrarna. (spelar som satan).
Basen har jag placerat ungefär som tidigare inlägg. jag har plastat en balja ner i reservhjulsbaljan och byggt en låda ovanpå för att få rätt volym. Jag har en 15tumare som tar upp ganska mycket plats. dock är bygget i bagaget inte klart och därför ligger bara slutsteget där så länge.
Om du vill ha plats kvar kan du ju plasta en balja i reservhjulsbaljan eller i sidofackena och sedan stoppa dubbla 8" are där. då borde dem hamna jämnt med golvet ;)
Alla ungdomar är inte slöa!
MVH Putte
www.patrickjohansson.se
944 S2 -91 http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=21358&highlight=
mxputte
#5 Post by mxputte »
MVH Putte
posse944
Telefon: 0763283552
Bilmodell: 944 2.5L
#6 Post by posse944 »
Precis, sidopanelen sitter under listen runt rutan så lite pilligt att få det snyggt igen. Men som Putte säger går det få in en kabel utan att ta bort den helt.
När det gäller att ta bort högtalarna i bak är jag helt med på det ni säger, att man vill ha ljudbilden framifrån. Jag använder endast de 6,5 tums elementen jag har där som "lätt bas/mellanregister" och diskant endast framifrån.
Vill man inte att basen ska ta utrymme från bagaget kan man göra som Chrisie här på forumet gjorde. Han satt en 8 eller 10 tummare i reservhjulsbaljan och den var i nivå med golvet i bagaget så han kunde lägga mattan över.
Alternativt gör man som Putte säger, vilket jag nog tycker är bäst. Blir ju lite mer jobb dock ;)
Snyggt du hade gjort din dörrsida Putte! :D Blir sugen på att göra något liknande ;)
Nuvarande bil:
Tidigare bilar:
VW bubbla 1969 :-)
jEKKT
#7 Post by jEKKT »
Hur blir ljudet om man har två(2) stycken 8or? Borde det inte räcka med en(1) i ett av sidofacken pga att ljudet går i princip rätt in i bilen? Det borde väl spela på tillräckligt?
Är det inte tillåtet att köra folk i baksätena? Reggad för 1 passagerare enligt Transportstyrelsen? Då kan man ju ha "nackstödet" för baksätet borta som du gjort posse944? Eller rent av ta bort hela baksätet och bygga en bas där på något vis?
mxputte, det var riktigt fint! Gjort det själv?
posse944
Telefon: 0763283552
Bilmodell: 944 2.5L
#8 Post by posse944 »
Beror ju helt på hur kräsen du är :P En 8" per sida tror jag skulle låta helt okej :)
Först hade jag endast en skiva som täckte hålet till reservhjulsbaljan där basen satt i (12"). Använde alltså själva baljan som låda, men tyckte inte det lät helt bra så jag byggde en låda som passade i baljan. Fick dock göra hål i mattan eftersom jag behövde mer volym till 12 tummaren, du ser ju bilden ovan.
Sen beror det ju på vilka baselement+slutsteg du köper hur mycket bas du får ;)
Är den reggad för 1 passagerare får du inte köra folk i baksätet, det är inte vanligt att våra bilar är reggade för fler än en. Vissa som importerat från tyskland där man får ha passagerare i baksätet har lyckats få dem godkända för det här med.
Visst kan man ta bort ryggstödet, om inte annat får man bort en massa vikt!
Visst kan du ju bygga en bas istället för baksäte, då försvinner ju inte bagageutrymmet ;) Fast det kanske inte är så bra ifall du ska sälja den sen, eller det är vad jag tror iaf :P
Nuvarande bil:
Tidigare bilar:
VW bubbla 1969 :-)
mxputte
#9 Post by mxputte »
posse944 wrote:Precis, sidopanelen sitter under listen runt rutan så lite pilligt att få det snyggt igen. Men som Putte säger går det få in en kabel utan att ta bort den helt.
MVH Putte
mxputte
#10 Post by mxputte »
Hoppsan, det blev nå knas tidigare inlägg. Då är vi eniga! TAck så mycket!
MVH Putte
mxputte
#11 Post by mxputte »
jEKKT wrote:Hur blir ljudet om man har två(2) stycken 8or? Borde det inte räcka med en(1) i ett av sidofacken pga att ljudet går i princip rätt in i bilen? Det borde väl spela på tillräckligt?
Som posse säger så beror det ju på smaksak. Beror också väldigt mycket på vilka grejer du stoppar i. Man kan få en åtta att spela som satan men då är dem ganska dyra och kan kräva en del effekt. Men vettigast tror jag dubbla åttor skulle bli. Dem flesta behöver inte mycket volym. Du kan ju alltid börja med en och komplettera sedan om du tycker det basar för lite. Ett tips: köp en förstärkare som är lite overkill så går det alltid att bygga ut!
Jag har byggt dörrsidorna helt själv ja! Dock hjälp med vinylen har jag fått. Kul att ni tycker om dem! :D
MVH Putte
makkanftw
#12 Post by makkanftw »
Vill nog lägga mig i och säga att har man en budget så är ett kvalitativt element alltid bättre än två billigare varianter. Man vinner inget välljud på att ha dubbla 8or i en dörr, enda fördelen skulle vara i mitt tycke att kunna rikta dem olika och få en bättre ljudbild. Beror på vart man väljer att dela mellan basen och diskanten, låga frekvenser är inte lika riktningskänsliga.
Skulle jag sätta två element i en dörr hade jag istället valt en 8" att spela de lägre segmentet av mellanregistret och sätta 6.5" på resterande delar av registret, dvs ett trevägskit. Men nu börjar vi nog snacka lite väl seriösa ljudbyggen. I ditt fall skulle jag nöja mig med en 8".
Det man brukar vinna på flera element är att man lättare kan spela högre, man vinner alltså ljudnivå. Därför har DBDrag-tävlanden flera element. Men det är i tävlingssammanhang. Eller om man raggar runt korvkiosken :)
Viktigaste för att få ett bra ljud är att ljuddämpa ordentligt och se till att högtalaren, även det högtalaren sitter fast i, är stumt och bra. Om man ändå gjuter egna dörrisdor hoppas jag att man bygger en låda till högtalaren så denna inte får spela i dörrsidan som inte är så tät som en högtalare behöver för att trivas.
jEKKT
#13 Post by jEKKT »
Tanken med att "bygga om" baksätet är att kunna återställa det till originalskick. Är det förbjudet att ha folk där bak kan man lika gärna utnyttja det för bas! :)
Är det svårt att ta bort baksätet, måste matta etc tas bort?
Annars gör jag någon lösning i reservhjuls-baljan.
#14 Post by patand »
jEKKT wrote:Är det förbjudet att ha folk där bak kan man lika gärna utnyttja det för bas! :)
Eller också slänger man bara ut skiten och får en snabbare bil... ;)
Baksätets sittdyna är limmad i karossen. Går att få bort helt om man är försiktigt men behöver alltså limmas på plats igen om man ska ha tillbaka det. :)
maverick
Bilmodell: 944 S1
#15 Post by maverick »
Det är nog ganska viktigt att man kan återställa till original.
Jag drar mig för annonser där man ser stora stereoprojekt i en bil.
MVH//Per
