Ingen gnista
Nahpets
Re: Ingen gnista
#16 Post by Nahpets »
Jo jag vet. Emm bor där bl a. ;)
Och halva familjen i Skanör...
Det är väl Örebro trakten, Gbg eller Skåne som gäller. Vad säger du gurra, ska vi flytta? ;)
emm
Re: Ingen gnista
#17 Post by emm »
Stephan, jag har tjatat förrut... kom igen nu, släpp sargen och kom in i matchen...!
Om du vill låna DME så finns jag i Malmö idag Lördag tom 15.oo ca.
Lodde
Bilmodell: 944 LG Special
Re: Ingen gnista
#18 Post by Lodde »
Thx Emm! Vi har besök hela helgen så jag har ganska svårt för att köra iväg någonstans..
Har dock varit vid bilen i 5 min, passade på att bygla relät, soppa pumpen startade men tyvärr ingen gnista. :(
Mvh Larry
Lodde
Re: Ingen gnista
#19 Post by Lodde »
emm wrote:Stephan, jag har tjatat förrut... kom igen nu, släpp sargen och kom in i matchen...!
Tjena Grabben är på väg in till returbilen i Malmö :) så om vi kan få ihop det kan han kanske köra förbi dej
Mvh Larry
emm
Re: Ingen gnista
#20 Post by emm »
Hoppas problemet löser sig!
Lodde
Re: Ingen gnista
#21 Post by Lodde »
Längtar tills han kommer hem med ditt relä. thx än en gång. :#pray:
Kör förbi dej på Tis eller Ons hoppas det är ok, om du behöver det tidigare så är det bara att hojta till 8)
Mvh Larry
Lodde
Re: Ingen gnista
#22 Post by Lodde »
Nope det blev inget bättre med emm relät :( .när jag vrider om tändningen till läget innan start så att säga då är det 12 volt men när jag vrider för start så blir det 0 volt. Kan det vara så att boxen har pajat eller är det något annat man bör titta på.
Mvh Lodde :?
FredrikÅ
Bilmodell: Mellan Porschar.
Re: Ingen gnista
#23 Post by FredrikÅ »
Lodde wrote:Nope det blev inget bättre med emm relät :( .när jag vrider om tändningen till läget innan start så att säga då är det 12 volt men när jag vrider för start så blir det 0 volt. Kan det vara så att boxen har pajat eller är det något annat man bör titta på.
Mvh Lodde :?
Ja, det kan vara boxen.. Men har du kollat tändningslåset?
Det kan ställa till problem ibland...
(Jag ryser när jag tänker på elfel.. Har varit med om det tidigare.....)
Fredrik Åberg
Johnny
Re: Ingen gnista
#24 Post by Johnny »
Mårten wrote:Lite OT men skriv gärna i din profil vilken modell/årsmodell du har så blir det lättare att hjälpa till.
Årsmodell?
Mvh Lodde :?
Jag har bara i en hast läst din tråd, kanske jag missat något, men var är det 12 volt som du reffererar till, var mäter du?
Hälsning Johnny
Lodde
Re: Ingen gnista
#25 Post by Lodde »
Image[/quote]
Jo inget kul med elfel. Härlig härva du har där, hoppas det är som du ska sända till återvinningen :P
Johnny min bil är en 944 82 2,5l som är ombyggd av spånet. Jag mäter över polen på tändspolen mot karrosen. Allt annat fungerar tror jag :roll: när jag skall starta bilen så hör jag inte bensin pumpen men det sitter en manometer med justering av bränsle tryck i motor rummet och den ger utslag så fast jag inte hör pumpen så verkar det som att det blir tryck, prövade bygla relät då kunde man höra pumpen för då går den hela tiden men tyvärr så fick jag ingen gnista. Fick låna ett relä av emm och tyvärr så hjälpte inte det iheller. Har byt givarna och t-spolen sen hittade jag en tråd någonstans där jag kunde läsa att man kan mäta ohm på givarna och då skall dom ligga runt 1000 ohm.
Har även satt ett t-stift på kabeln direkt från spolen bara för att utesluta rotorn o fördelaren
Tror det var allt. jovisst har tagit av boxen nu men vet inte riktigt vad man ska titta på i den inget som luktar brännt eller ser skumt ut.
Mvh Larry
Johnny
Re: Ingen gnista
#26 Post by Johnny »
Mvh Larry
På en av polerna på tändspolen (nummer 15) skall det vara 12 volt mot jord (karrosen) då tändningen är på även när du kör med startmotorn. Synd bara att du bytte givarna om det inte var något fel på dem. Mäta resistansen kan man ju göra men det säger ju inte att du får signal från dem till styrboxen. Är du nu säker på att du fått dem rätt så de ger signal till styrboxen?
Hoppas det löser sig lite smidigt för dig.
Hälsning Johnny
Lodde
Re: Ingen gnista
#27 Post by Lodde »
Njä inte säker på att jag kopplat givarna rätt :? // Larry
Johnny
Re: Ingen gnista
#28 Post by Johnny »
Lodde wrote:Njä inte säker på att jag kopplat givarna rätt :? // Larry
Om du är inne på att prova en annan styrbox och det ändå inte startar så bör du nog kontrollera att du har signalen från givarna. Givetvis kan du göra det redan nu. Jag brukar använda en lysdiod som jag har anslutit i uttagen för givarna vid boxen. Kör man med startmotorn så kan man se lysdioden blinka lite svagt om du inte har för ljust i garaget.
Vad har du för nummer på styrboxen?
Ha det bra.
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
Re: Ingen gnista
#29 Post by jerker67 »
Är dom på rätt plats kan ju ha förväxlat dom...kontakterna dom passar viceversa..med varann
Och du har fått dom ända ner mot sprängkåpan..Givarna
Audi 100 Avant -94
Lodde
Re: Ingen gnista
#30 Post by Lodde »
Jo givarna sitter nog på plats eftersom det är givna positioner, men frågan är om tex. den givaren som sitter närmast torpeden om den skall till höger eller vänster i kabelstammen :?: Jag har i och för sig skiftat på kontakterna till givarna utan någon förbättring.
Så här ser det ut inne i min bil. så det jag tänkt att titta på efter alla goa tips är tändlåset och den röda huvudbrytaren.
Mvh Larry
