porsche 924 popup lampor/vindrutetorkare slutade fungera?
944gul
Bilmodell: 928
#1 Post by 944gul »
hej!
Jag undrar va som felet kan vara då min pappas popup lampor på sin 924 slutade komma upp, när detta hände så hände även att vindrutetorkarna slutade fungera.
Någon som vet varför båda la av samtidigt & vad felet kan vara?
Mvh: Jesper :D
Jesper Christensen :D
Porsche 924 - 80 (såld)
Porsche 944 - 84 Gula faran (såld)
Porsche 928s - 84 (såld)
QV_
Re: porsche 924 popup lampor/vindrutetorkare slutade fungera?
#2 Post by QV_ »
- Jordfel
- någon hade vänsterfoten för högt upp på torpedväggen och kom åt anslutningarna i elcentralen.
- oxid rent allmänt
hände det under drift eller under vintern?
eftersom det finns ett antal elschemor för oilka modeler så öppnar jag inte boken förens man vet årsmodellen.
944gul
Bilmodell: 928
#3 Post by 944gul »
QV_ wrote:- Jordfel
- oxid rent allmänt
Det har funkat hela vintern sen skulle han bara ut & test starta den nu för någon vecka sedan o då funka inget av de :( . Det är en vanliga 924 från 1984.
QV_
#4 Post by QV_ »
då kan det vara ett eller två fel.
Oxid på jordpunkter är en trolig orsak
lyser lamporna fast då i "nerläget".
På min sambos som stått i många år fanns det en hel del jordfel som av det "underliga typen" som jordfel tenderar att vara. Löste i princip 100% av dessa genom att lossa på pluggarna under elcentralen och återmontera dom. Första vändan ökade antal fel.... så det fick bli några vändor samt se till att de var orderntligt intrycka :twisted:
944gul
Bilmodell: 928
#5 Post by 944gul »
QV_ wrote:då kan det vara ett eller två fel.
Tackar för svar ska ut & testa lösa det imorgon :D
944gul
Bilmodell: 928
#6 Post by 944gul »
nu funkar allt igen :)
#7 Post by Maxx »
944gul wrote:nu funkar allt igen :)
Skriv gärna hur du löste problemet så att andra i framtiden kan få tips om hur de kan lösa samma problem när de råkar ut för det. Det är delvis det som är vitsen med forumet. :wink:
944gul
Bilmodell: 928
#8 Post by 944gul »
inget störe fel då pappa bara prova vricka lite på de olika reläna igen så gick allt igen efter några ryck:):)
