Vilka ET-mått är gångbara på 968?
Jalle 968
#1 Post by Jalle 968 »
Vet man vilka ET och bredd/storlek som är gångbara på en 968? Jag tror att på orginal 17-tum cup fälgarna så har jag ET 65 på 7.5 tum fram och ET 55 på 9.0 tum bak. Tar man Orginal Speedline-fälgarna till 964 turbo som ska passa (968 Turbo S) så tror jag att man hade 18 tums storlek samt 8 tum fram ET 52 och Bak 10 tum med ET47? Vad är max och minimum ET som är användbart?
Re: Vilka ET-mått är gångbara på 968?
#2 Post by Pär Hylander »
Det beror på fälgbredden vad som får plats i form av olika ET. Ju smalare fälg, desto större tolerans.
I framvagnen kan det dock blir lite knasigt, eftersom skrubbradien ändras med ET, kan bli död känsla i ratten eller att bilen blir "bråkig", dvs spårig och stora krafter in i hjulen som skapar moment i ratten.
Jalle 968
#3 Post by Jalle 968 »
Tack för synpunkter Per!
Vad tror du om 9 tum fram med 55 offsett och 11 tum bak med offsett 56, går det fritt eller tar det i? Mer negativ camber fram gör väl gott men inte vad man eftersträvar på gatbil kanske...
firefish
Bilmodell: 968CS
#4 Post by firefish »
Jag har 10x18 tum bak med ET 49 (egentligen ET 61 men jag kör med 12 mm spacer). Med ride height på knappa 630 mm och 2,0 grader neg camber sitter de perfekt. Detta med 265/30-18 R888 och de är ju väldigt kantiga i formen och därtill breda för sin bredd jämfört med ex MPSC. Min bil är rätt hård och har mycket krängningshämmare och hittills har det aldrig tagit i.
Fram har jag 8,5x18 med ET 55 vilket med 2,5 grader neg camber, 235/40-18 R888 och samma ride height som bak ett hjul som hamnar i mitt tycke väl långt in och jag skulle vilja spejsa ut det ytterligare 6 - 10 mm till motsvarande ET på 49 - 45 mm. Fälgen är ET 61 och nu har jag 6 mm spacer och anledningen till att jag inte monterat andra spacers än är att jag vill byta naven först (och jag kan inte låta tillverka spacers innan jag vet hur de nya naven ser ut) men inte fått tummen ur och beställt dem än.
Så vad som passar beror på rätt många faktorer. 9 tum och ET 55 fram ska ju vara lugnt enligt de som kör med bakfälgar fram. Knappa in vad du har idag, eller någon annan kombo som du vet fungerar, och vad du vill jämföra med i denna http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp" onclick="window.open(this.href);return false; och se vad skillnaden är.
Magnus W
www.bike.se
