Behöver regndäck till räsern. V70A funkar klockrent med lätt fuktig bana....men blöt.... Aj aj, inte bra!
Jag har ju 225 fram och 245 bak - tanken var att toksnika och gå på 205 runt om som regndäck. Tanken är att minska risk för planing och ge dem en chans att bli varma. Många här på forumet kör ju med 205:or med hyfsat lika config på sina bilar (1200kg, 163hk)
Går jag ner för lång i bredd?
Funkar 205/50x15 - jag har ju 225/50-16 på min bil - det skiljer ju 4cm i diameter!!!
Tanken är 205/50-15 R888 då dessa ska vara bäst i regn.
Regndäck - dimension och typ?
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Re: Regndäck - dimension och typ?
Kör med just såna på det bruna eländet och fick testa HÄLLREGN på Kinnekulle i somras med TPC. Det funkade OK, det var två ställen, inbromsningen efter rakan och utgången på högern efter Molinknäppen där det var RIKTIGT mycket vatten i idealspåret, och då vart man passagerare. Men det gällde nog alla med lika mycket mönsterdjup som jag
Men om det skiljer så mycket i diameter, blir inte bilen för låg i så fall? Det är väl fortfarande 75mm som gäller?
"If you´re not pissed off at this world,
than you´re just not paying attention!
- FSN
- Raceputte
Hur funkar "vanliga" högprestandadäck i regn jämfört med R-däck? Kanske ett betydligt bättre alternativ då det är riktigt blött.
[/size][/color]
[/size][/color]
- Spånet
Kanske gå upp på 18 tum och sätta på riktiga regnslicks
(vet var det finns begagnade att köpa)
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
Users browsing this forum: krasse
