944 -87
Har läst en del trådar om 944:or som "hugger". Jag har nog tagit beslutet att byta koppling i vinter. Men det räcker nog inte bara med att byta koppling, för jag tror det är två problem.
Dels så hugger den rejält vid gassläpp. Leker man med gaspedalen upp och ner vid körning hörs det tydligt något stort glapp, dunket hörs rätt så rejält.
Har jag 1:an i och står vid fronten och skjuter bilen fram och tillbaka så hörs en olustigt oljud vid kopplingen och även vid växellådan. På detta viset skjuter jag Porschen utan problem ungefär 10 cm framåt och bakåt.
När jag provar detta förfarandet på min 944 -86 så hörs det inte ett ljud från något som glappar och går bara att skjuta några cm fram- och tillbaka.
Nu får jag riva en del i vinter så byte av koppling blir jag tvungen till.
Men glappet i växellådan! Hur fixas det, är det något som kan shimsas in? Finns det någon växellåde-mekaniker som kan rekommenderas?
Tacksam för tips och länkar i ämnet.
Hugger vid gassläpp och pådrag, även växellådeproblem
- Johnny
- FSN
- Raceputte
Re: Hugger vid gassläpp och pådrag, även växellådeproblem
Låter som ryckutjämningsgummit i kopplingslamellen som sagt upp sig, där har du glappet. Du löser antagligen hela problemet med ett lamellbyte. En helg, ett par tusenlappar, blodiga knogar och många fula ord så är det löst.
[/size][/color]
[/size][/color]
- Johnny
TackFSN wrote:Låter som ryckutjämningsgummit i kopplingslamellen som sagt upp sig, där har du glappet. Du löser antagligen hela problemet med ett lamellbyte. En helg, ett par tusenlappar, blodiga knogar och många fula ord så är det löst.
Jag misstänker detta. Hoppas man hittar någon länk som beskriver arbetet så man kan förbereda sig.
