944 Turbo 1989 Rogue M-tune
- Bilmodell: Porsche 944
- Årsmodell: 1989
Re: 944 Turbo 1989 - Motormysteriet...
Mysteriet är fortfarande ett mysterium. Fösöker nu följa upp mysteriet med att stift och spridare på cylinder nummer två är svarta längst ut på toppen. Bilden är tagen efter jag rengjort båda spridarena lite lätt med en trasa...
- Bubby
- Telefon: 0763385357
- Bilmodell: 944 turbo
- Årsmodell: 1987
otät ventil eller? mystiskt
PCS+R 9488
PCS+R 9488
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
ja något verkar lustigt med cylinder 2, eftersom du har sämre komp där.
verkar ju inte bli rätt förbränning så endera någe knas med tändningen till cylinder 2 eller så har du en spricka i cylindern eller otät ventil som bubby säger
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Årsmodell: 1989
Verkar inte som att någon ventil läcker i alla fall. Spridarna håller även dom tätt
Här är motorn startad ungefär 10 sekunder innan filmen startar. Bilen är väldigt svårstartad med dessa spridare konstigt nog.
http://www.youtube.com/watch?v=KEZNtOAZGCk" onclick="window.open(this.href);return false;
Motorn som som en klocka men dör efter en stund om man inte hjälper den med gasen. När den blir varmare går den inte längre som en klocka men man måste inte hålla den igång längre.
- DLS
verkar ju gå bra på kallstarts mappen o sen dör den bara.
ljudet verkar inte vara synkat för jag har motorljud när varvräknaren visar 0
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- DLS
Hur går det här då?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Årsmodell: 1989
Tyvärr går det dåligt. Men en positiv nyhet är att jag träffat en superhärlig flickvän ;-D Inte så positivt för mekandet dock...
- DLS
gratulerar
då förstår jag att det blir mindre tid med bilen
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- DLS
skriver här istället för på rennlist.
Har du kontrollerat din wg o hela ditt avgassystem?
Har du testat att vrida upp laddtrycket nått?
Jag har 0.8 bars fjäder i min o kör jag med ebc:n helt stängd så kommer jag bara upp i 0.6bar enligt mina båda mätare jag har.
Sen, undrar om det inte är nått knas med din databox eftersom den går bra på startup mappen.
hårdrockaren har ju också dataproblem med sin bil med mafkit.
Kanske skicka boxen till tomas så han kan testa den?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- DLS
dött eller?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Årsmodell: 1989
Har jobbvecka så det blir inte mycket tid. Upptäckte en underlig sak här om dagen. Batteriet var dött. Inget jättekonstigt med det tänkte jag. Kopplade in laddaren. Kom ut fem minuter senare och säkringen på laddaren har löst ut...?!DLS wrote:dött eller?
Jahap. Sånt som händer. testar igen och även den här gången löser säkringen ut. Någonstans lär det vara kortis. Men jag har tidigare kunnat ladda utan problem. Bilen har inte rört på sig. Jag har inte rört bilen...
Nästa steg är att larmet åker ur. Sen ska jag försöka mig på att mäta upp all el och leta kortis...
- gurra
- Sponsor
Har frågat tidigare men... har du kollat vattentempgivaren till Motronic? Enkel att mäta motståndet på och kolla mot referensvärden.
Har du möjlighet att byta tillbaks till originalchip, AFM och originalspridare?
Provat andra databoxar?
PCS #6556
PCS #6556
- Årsmodell: 1989
Har inte mätt upp, nu i helgen finns det dock utrymme för det.. Jag har inte spridarna kvar tyvärr. Annars hade jag byggt om till original och testat så. Du har inga originalspridare till överkomligt pris?gurra wrote:Har frågat tidigare men... har du kollat vattentempgivaren till Motronic? Enkel att mäta motståndet på och kolla mot referensvärden.
Annars tror jag att jag har allt...
- DLS
sanden säljer original spridare för 200kr/st tror jag
synd du bor så långt upp annars kunde du få låna grejer av mig för att testa med
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Årsmodell: 1989
Har skickat ett PM till herr Sandén. Tänkte ringa han till veckan om jag inte får svar innan.
Frågan är nu, givarna som Gustaf pratar om. Någon som del-nummer till dem. Tänkte att jag byter dem oavsett...
Vad gäller test med andra boxar har jag ingen tillgänglig och känner att det är väl dyrt att köpa en. Sen vill jag inte hålla på och byta chip och så i en lånad box i vilket fall...
