1300-1400 varv tomgång, har den fått min 44a det är inte tomgångsskruven till spjället som rört sig..
kan vissa gånger varva upp 1400 ner till normala 900 i pusler i bland med.. ev lägga av..
Har någon en liten aning vad jag skell ge mig på??
Spjällaxelgivare
Tomgångsmotor
Dåligt bränsletryck
För hög tomgång
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
För hög tomgång
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- abz
- Bilmodell: 944 N/A -84
Re: För hög tomgång
Fundrar på om du kan ha samma problem som jag, fast i Nia är tomgången låg och pendlar mellan typ 50-800 rpm. Och förstås lägger hon av ibland... Har du lokaliserat något fel än?
Abz
Bor ihop med Nia, 944 N/A -84
Ringenvarv: 300 + IRL, allt för många i sim.
Ruggigt insatt i brandskydd av alla de slag
[color=#0000BF]www.sbaassistans.se[/color]
- jerker67
Re: För hög tomgång
Ja det var luftskruven på Spjällhuset som skruvat ur sig lite bara..abz wrote:Fundrar på om du kan ha samma problem som jag, fast i Nia är tomgången låg och pendlar mellan typ 50-800 rpm. Och förstås lägger hon av ibland... Har du lokaliserat något fel än?
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
