Tje behöver snabbt hjälp. Min blinkers på porschen 944 funkar inte och jag är nästan helt säker på att det är Rälet, Ingen blinkers lampa funkar inte och säkring går direkt om man sätter in en ny. Så jag undrar var sitter Blinkersrälet på bilen? jag hittar det inte jag hittar bara varningblinkers rälet och massa andra, Vet ni vilket nummer det är ,de står stora siffror på rälet.
Tack på för hand / Johan
Hjälp!! Blinkersrelä AKUT
- Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
Är ägare av porsche 944 -84
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Re: Hjälp!! Blinkersrelä AKUT
Jag köpte ett från Biltema till Audi universal. Tror det var ca 30:- funkar i min.
Kommer inte ihåg numret i huvudet, men det är inte någon av det det står numer på.
Reläet sitter i säkrings boxen
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- makkanftw
Relä som äter säkringar? Hmm.. Kolla istället att det inte är någon kabel som lossnat och ligger och ger kortis eller att kabeln kommit i kläm nånstans så isoleringen gnagts ner.
- Johnny
Hur kan du "nästan helt säker" på att det är relät om du inte vet var det sitter? Ska du nästan bli säker att det är fel på reläet så bör du ju ta bort det och bygla 49 och 49a i sockeln, tändning på, nu får du höger alt vänster blinklampa att lysa beroende var spaken står, (och säkring hel)hanilton199 wrote:Tje behöver snabbt hjälp. Min blinkers på porschen 944 funkar inte och jag är nästan helt säker på att det är Rälet, Ingen blinkers lampa funkar inte och säkring går direkt om man sätter in en ny. Så jag undrar var sitter Blinkersrälet på bilen? jag hittar det inte jag hittar bara varningblinkers rälet och massa andra, Vet ni vilket nummer det är ,de står stora siffror på rälet.
Var hittar du varningblinkers rälet? Det är nog samma till Hazard och Turn-signal
Följ också makkanftw tips nu om säkringen går sönder även om relät är bortbyglat.
Hoppas det löser sig för dig.
Tack för alla tipsen ska kolla på det nu med en gång.
Men vad menar du med att bygla 49 och 49a vad menas med det?
mvh johan
mvh johan
- makkanftw
Att koppla ihop dom 2 kontakter där relät sitter som det står 49 och 49a bredvid. Leka relä helt enkelt
- Johnny
"Leka relä"makkanftw wrote:Att koppla ihop dom 2 kontakter där relät sitter som det står 49 och 49a bredvid. Leka relä helt enkelt
Jag skrev lite om detta här: forum/viewtopic.php?f=3&t=22354" onclick="window.open(this.href);return false;hanilton199 wrote:Tack för alla tipsen ska kolla på det nu med en gång.
mvh johan
Du kanske inte har nummer 49 49a på din reläsockel, men du kan ju alltid titta på anslutningarna på blinkrelät var siffrorna sitter.
I äldre reläbox: Nummer 24 är likvärdigt med 49 och 22 är 49a.
