Sänkning bak?
XIIIM-Jocke
Bilmodell: 986 Boxster S
Sänkning bak?
#1 Post by XIIIM-Jocke »
Om jag inte minns fel? så är det väl bult nr:2 som är den bult man kan justera ner bakvagnen med? Och om man vill sänka den lite till så kan man väl slipa ur lite i bulthålet?
Eller e`jag helt ute å cycklar :lol:
MVH XIIIM-Jocke
Över 40 men leker fortfarande med bilar.
[b]Familjen: x-iting V70II-08 2,4D R-Design
Projektet: x-iting 924/44 Turbo Speedgelb.
Glidarn: x-iting Porsche 986 Boxster S -00
Båten: x-iting Barretta Phaser 230 Volvo Penta 271 V8
Jobbet:not so x-iting Nissan Interstar -09
Atlet Service buss[/b][color=#FF0000][/color]
Re: Sänkning bak?
#2 Post by gegge »
Helt riktigt, men nr 1 måste också lossas. Ser att det är ristat i bärarmen, det visar på storleken på justeringen -rätt mycket! Typ +/-10mm därinne blir mycket på hjulet.
XIIIM-Jocke
Re: Sänkning bak?
#3 Post by XIIIM-Jocke »
Menar du Gegge att den redan är maxjusterad? Eller finns det mer att justera för att sänka den?
MVH XIIIM-Jocke
Re: Sänkning bak?
#4 Post by gegge »
Svårt att de från denna vinkeln, ser nästan ut att vara max sänkt nu när du säger det.
XIIIM-Jocke
Re: Sänkning bak?
#5 Post by XIIIM-Jocke »
Jag tror oxså att den är nedjusterad max. Då får jag ta till slipstiftet å "gröpa ur" lite extra :D
MVH XIIIM-Jocke
andypandy
Re: Sänkning bak?
#6 Post by andypandy »
XIIIM-Jocke wrote:Om jag inte minns fel? så är det väl bult nr:2 som är den bult man kan justera ner bakvagnen med? Och om man vill sänka den lite till så kan man väl slipa ur lite i bulthålet?
MVH XIIIM-Jocke
Var hos en bilmek i veckan och vi påbörjade ett försök att sänka bakvagnen men la av på grund av att det satt som f-n. Vi fick loss båda bultarna men kunde inte justera något, troligen då det var ordentligt fastrostat - markerat med nr 3.
Räcker det att lossa bultarna för att sen justera höjden eller måste man göra något mer?
Hur mycket måste man lossa bult nr:1? - måste den bort helt och hållet eller?
Tar gärna emot tips vad att göra när bult nr 1 & 2 är lossade men det inte går att justera något!!!!
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
Re: Sänkning bak?
#7 Post by Karl Birgander »
Stod bilen på backen när ni försökte justera? Lyft upp så blir det lättare.
bultarna skall lossas, inte tas bort. Bakre bulten lossas inte för mycket, för att undvika att den hoppar ur sitt spår sen.
Jag tror du kan behöva rostlösning i ett antal omgångar (spruta på några gånger då och då).
Lite kärlek (hammare) kan väcka grejorna till liv.
andypandy
Re: Sänkning bak?
#8 Post by andypandy »
Karl Birgander wrote:Stod bilen på backen när ni försökte justera? Lyft upp så blir det lättare.
Bilen stod på en lyft när vi försökte justera.
Ska ge bilen en ordentlig dos med 5-56 i veckan samt en större dos kärlek när vi gör ett nytt försök.
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
931 twinturbo
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
Re: Sänkning bak?
#9 Post by 931 twinturbo »
Hei....
Om jeg ikke husker feil, så kan du senke bilen max 2,5cm på sverdene. Bolt nr1 og nr2. Hvis du vil gjøre det litt vanskeligere så kan du gjøre som meg. Senke den på torsjonen... Jeg senket et hakk på innsiden av torsjonsfjæren, ble litt for lav, som bildet viser... :D Skal nå heve bilen ca 2cm samme måte som du nå skal senke din... Håper dette går, noen som vet???
Er mulig å kjøre, men har en eksospotte som tar nedi ved hjulspor i veien, fartsdumper går som en drøm.. :D
964 C2 1990mod Prosjekt Perfekt!
911 74mod Targa med 3.2L og Weber
924 turbo 1979mod
924 turbo 1980mod
x911S Targa Slantnose WTL 1975mod
924 twinturbo (CGT replica)
x964 C4 WTL 1994mod
x944S 1988mod
x924 1982mod
x2 924 Turbo Serie1
x 924 1977mod (CGT kit)
x 944 Type1 1983mod
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Re: Sänkning bak?
#10 Post by Harpin »
Trådlyft? Javisst!
Är detta verkligen det enda man behöver göra? Hur påverkas torsionstaven av detta? Stötdämparna?
Ska byta stötdämparna bak men kommer ha kvar torsionstaven vara kvar och bara byta stötdämparna..
Sluggen
#11 Post by Sluggen »
Ja, det är det enda du behöver göra, inom vissa gränser. Det är en finjustering gentemot vad du kan göra med stavarna. Men om du vill sänka/höja mer än ca 2,5 cm måste du ställa om stavarna.
Det du gör är ju att du begränsar utfjädringen, dvs ändrar ändläget på dämpare/stav.
