Hur få loss insex i Turbo Bromsok
XIIIM-Jocke
Bilmodell: 986 Boxster S
#1 Post by XIIIM-Jocke »
Nånn som har tips på hur man får loss dom där små insexskruvarna till de rostfria plattorna som sitter på Turbo/S2 bromsoken (4-kolvs alu-OK)
Skruvarna har änna ärjat fast. Och tar man i med insexnyckeln så riskerar man att dra sönder insexskallen på skruven. Det måste väl vara många här som renoverat sådanna OK?
MVH XIIIM-Jocke
Över 40 men leker fortfarande med bilar.
[b]Familjen: x-iting V70II-08 2,4D R-Design
Projektet: x-iting 924/44 Turbo Speedgelb.
Glidarn: x-iting Porsche 986 Boxster S -00
Båten: x-iting Barretta Phaser 230 Volvo Penta 271 V8
Jobbet:not so x-iting Nissan Interstar -09
Atlet Service buss[/b][color=#FF0000][/color]
makkanftw
Re: Hur få loss insex i Turbo Bromsok
#2 Post by makkanftw »
Borde det inte vara som vanligt när nåt korroderat? Rostlösare och värme löser det mesta ;)
Ducati
#3 Post by Ducati »
det sitter gänglåsning på skruvarna. Du måste värma upp dem först
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#4 Post by Mats Jacobsson »
Eller så kan jag befriade från problemet :D
Genom att då låter mig ta över dom Jocke :roll:
Då är du av med problemet :mrgreen:
Värm och ge dom en liten smäll med hammaren så brukar det släppa.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
XIIIM-Jocke
#5 Post by XIIIM-Jocke »
Super!!! Tack för tipsen! :D :#944burn:
MVH XIIIM-Jocke
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#6 Post by Pehr Johnsson »
Dom kan sitta som F-n minst sagt. Det är värme som gäller! Fast på mitt ena ok var jag tvungen att få muttar fastsvetsade för att få loss dem.
//Pehr
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#7 Post by DLS »
om du börjar få runddragna insex så är en nödlösning att banka in en torx som är lite större o precis går att banka in, det funkar alltid för mig.
men först rostlösare o värme :)
Johan
PCS: 9407
Pehr Johnsson
#8 Post by Pehr Johnsson »
DLS wrote:om du börjar få runddragna insex så är en nödlösning att banka in en torx som är lite större o precis går att banka in, det funkar alltid för mig.
Det finns ingen plats att banka in något där, trångt värre.
DLS
#9 Post by DLS »
aj tänkte inte så långt :)
Johan
PCS: 9407
henrik l79
#10 Post by henrik l79 »
Är ni säkra på att det är insexskruvar? Är det inte typ torx? Kan vara värt att kolla noggrant.
Jag använde ett verktyg som ser ut som ett litet spärrskaft som är till för bits. Gjorde rent ordentligt vid skallarna och tryckte på med tummen. Då lossnade alla skruvar till slut. Lycka till!
PCS# 11192
Porsche 944 turbo -88
Citroen Xsara -04
Ford Escort MK2 -75
Min tråd: Porsche 944 turbo-88
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#11 Post by bergodalvana »
henrik l79 wrote:Är ni säkra på att det är insexskruvar? Är det inte typ torx? Kan vara värt att kolla noggrant.
Insex är det i alla fall på mina.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
kghas
#12 Post by kghas »
Jeg hadde samme problem. Prøvde med varme og olje og alt. Endte med at jeg ga opp og slipte klossene i stedet(!) For the full strorry så kan du se i biltråden min. Lykke til...
Pehr Johnsson
#13 Post by Pehr Johnsson »
Det är insex orginal.
Olli951
#14 Post by Olli951 »
Brembo has made those calipers both "insex" and torx screws. It's the matter of year caliper was fabricated. Most early calipers had "insex" and later ones torx.
When removing these screws there are only few things you should keep in your mind.
1. Overal cleaness. Screw must be toatally clean. If it is not, most likely you will just ruin it. 2. Use heat.
When Brembo installed those screws they also put somekind of locking fluid (Loctite or similar) to screws threds. That locking material keep screws attached very tight.You must heat calipers properly BEFORE you start to open those screws. If your caliper finish is in good condition, just wash & clean them first.Then put caliper to oven(don't tell your wife).Heat caliper 80C about 20 minutes.After that just unscrew those screws. If caliper needs a new surface, you can use heat gun instead.
I just restored a set of calipers. They were re-powder coated, so i used heat gun.
Here's few pictures of the process:
Starting point. A set of 993 calipers to be installed under a 964 C2
After a citrix acid bath and some paint remover.Paint remover was used because otherwise media blasting would take more time & material
After wallnut shell blasting
Fresh powder coat
restored sliding plates & attaching springs
I also changed the pistons, seals & dust cups.Sliding plates are also re-installed.Just waiting for a new Porsche-texture.Just haven't took pictures yet
Olli
-88 951 3.0L 16V
