Startmotorn klickar!!
Daniel
#1 Post by Daniel »
Bra och dåliga nyheter. De goda är att 951:an är alive and kicking efter vinetrsönmen!! Dåliga nyheter är att startmotorn klickar lite då och då. Det gjorde den i höstas också, och då bytte jag helt enkelt till en renoverad, så den borde vara OK. Vad är nu detta? Glapp i tändningslåset?
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Peugeot 205gti-92(bus)
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Taskigt med ström kanske? Hur ser jordfläta och batterikablar ut?
Daniel
#3 Post by Daniel »
Njae, batteriet är det full kräm i, och batterikablar och jordfläta ser så vitt jag kan bedöma OK ut. Men visst kan det vara så att jordflätan jordar dåligt trots att den ser bra ut. Men grejen är att startmotorn faktiskt tar ibland. Jag tror mer på att det glappar någonstans, var vet jag dock inte.
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
Chaan
#4 Post by Chaan »
Min jordfläta är en gammal och "rund" sort. Den är inte helt tätt lindad, har "luckrats" upp lite med åren. En gång då jag använde ett startbatteri utöver det ordinarie så började jordflätan glöda. Man kan ju undra...
Daniel
#5 Post by Daniel »
Ja, kanske är det så ändå att det flippar rejält någonstans. När jag vrider tändningen till startläge (de gånger startmotorn klickar) så kan man tro att hela systemet kortsluter. Exempelvis går oljetrycksmätaren i botten, men som sagt, mina kablar från batteriet ser iallafall fräscha ut.
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
Daniel
#6 Post by Daniel »
Problemet med startmotorn verkar löst, och det är nästan genant att berätta hur. Jag tog till mig åsikten om för lite ström och spännde helt enkelt kabelskon kring batteripolerna ytterligare 1/8 varv, och vips, så verkar det som om kontakten är 100%-ig igen. Ibland är lösningen enklare än man tror. I övrigt är jag lika fascinerad också denna vår av hur pigg och spänstig bilen känns, jag hinner faktiskt nästan glömma bort varje vinter hur sjukt roligt det verkligen är.
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
Porsche944_
#7 Post by Porsche944_ »
fråga om jordflätan.. men ser ok ut men de sitter inte ihop som de borde kan det ha ngt med att min startmotor klickar?
Porsche 924Turbo -79
Porsche 944 N/A -83 -SÅLD
// Timo.L
