Det låter kanske som ett ringa problem men när det är +2 ute så är det inte så kul efter ett tag. Jag vet dock vad det beror på, vajern från reglaget i kupén har hoppat ur sitt fäste i motorummet. Den rör på sig i slutändan när man drar på reglaget men den har liksom hoppat ur det den satt fast i i motorn. Mitt problem är att jag inte vet vad den har hoppat ut ur... Den bara spretar ut i ingenting. Det är alltså inte det gamla klassiska felet att det alltid är varmt utan tvärt om och felet sitter precis bakom motorn strax under där man fyller på olja.
Det är en 944 från 1983.
Hjälp!!! Jag fryser.
Kan någon ta en bild på hur det ser ut på ett fungerande värmereglage? Alltså på den delen i motorn, inte den i kupén.
/Lea
Kupé-värmen funkar inte
- Henka
Wiren (höljet) sitter antagligen fäst till plastventilen där med ett metallclips.
Lika clips som fäster wiren på insidan.
Hittar ingen bra bild dock.
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Nu vet jag vad problemet är. Om ni kollar på bilden nedan så är det värmereglaget som sitter bakom motorn inne i motorrummet. Den vita armen är den som styr hur mycket värme respektive kyla som kommer in i kupen och det är den som vajern ska fästa i. Den vita plastarmen saknas helt på mitt reglage så vajern bara och petar ut i ingenting.
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
Vissa saker är billigare hos Porsche, men det är värt att kolla andra ställen först. I synnerhet när det gäller standarddelar. När det gäller modellspecifikadelar, t ex detaljer i inredning och så vidare, så är Porsche ofta förvånande billiga ... fast ibland bör man sitta ner när man hör priserna.Lea wrote:Tack för den sidan. Ska använda den i framtiden. Jag skulle ha sparat 600 spänn om jag bara hade vetat om sidan lite tidigar. Med andra ord, köp aldrig delar direkt från Porsche. 300 % dyrare.
Lösning:Sjösgärd wrote:Vissa saker är billigare hos Porsche, men det är värt att kolla andra ställen först. I synnerhet när det gäller standarddelar. När det gäller modellspecifikadelar, t ex detaljer i inredning och så vidare, så är Porsche ofta förvånande billiga ... fast ibland bör man sitta ner när man hör priserna.Lea wrote:Tack för den sidan. Ska använda den i framtiden. Jag skulle ha sparat 600 spänn om jag bara hade vetat om sidan lite tidigar. Med andra ord, köp aldrig delar direkt från Porsche. 300 % dyrare.
Riv ut inredningen! Lättare, billigare, tuffare och mer motorljud.
