Hur få loss inst.panelerna?
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Hej.
Tänkte ta och byta ut de lampor som belyser mätarna, då det nu bar är den för klockan och tempmätare och soppamätaren som lyser. Men hur får man bort de två panelerna? Mittenkonsollen har jag lossat med två skruvar, det går att rucka lite på den men annars sitter den fast. Sedan de bakom ratten har jag lossat på där också två skruvar, ska mn pilla bort de där andra två plast sakerna, sitter det skruvar nder där också? Hur får man enklast bort dem untan att pajja och hålla på?
Masse
Bilmodell: 924 S -88
#2 Post by Masse »
Tjena
Skall du byta lamporna på hastighetsmätaren och varvräknaren?
De är bara istuckna i hålen, det är trångt som fn men stoppa upp en hand underifrån och tryck mätarna bakåt i bilen.
Om du skall byta på de som sitter på mittkonsollen så vet jag inte om man måste ta bort hela konsollen men det kanske är enklast.
Det sitter en skruv under askkoppen.
2 skruvar på konsollens sida, den ena är långt fram i nederkanten, den andra i höjd med värme/vent reglagens nederkant.
Plast "handtagen" för värme/vent måste dras av och ta bort växelspaksdamasken oxå så sitter den inte ivägen.
Jag har säkert missat något men du borde komma lite på vägen.
Det brukar vara lite handgemäng båden att få bort den få tillbaka allt på plats.
/Masse
PCS 5076B
924 S-88 "Felstyrd" -Såld
944 S2-90 -Såld
