S2 fram ok på en S
watp
Bilmodell: 993 C2
S2 fram ok på en S
#1 Post by watp »
Hej :D
Är det någon som vet om S2 oken passar på en 944S?
Bolt on eller modf? :D
/ Micke
firefish
Bilmodell: 968CS
#2 Post by firefish »
Jag är inte helt hundra (det här är en jäkla djungel) men så vitt jag förstår har 968 och S2 samma spindlar och jag hade adaptrar passande 944 som inte passade på min 968. Med andra ord så passar de inte på S2 heller. Det var större c/c mått för okets bultar, skiljer ca 15 mm (jag kan mäta om du vill). Annars kan du mäta ditt c/c-mått så kan jag kolla på mina adaptrar (har ju två sorter).
Magnus W
www.bike.se
firefish
Bilmodell: 968CS
#3 Post by firefish »
S2, 944 turbo tom '88 samt 968 c/c 95 mm (inte M030).
944 "vanlig" c/c 76 mm.
Måtten är ungefärliga.
Magnus W
www.bike.se
watp
Bilmodell: 993 C2
#4 Post by watp »
Tack för svaren, ska forska vidare och kolla med Sandèn också, han har rätt bra koll på det. :D
/ Micke
