Lyft till växellåda?
GunnarKjellgren
Bilmodell: 996 C4 Cab
Årsmodell: 1989
#1 Post by GunnarKjellgren »
Är det någon i Stockholmsområdet som har en lyft/ställning för växellådan, och kan tänka sig att låna ut den en vecka eller två?
Jag ska till o byta koppling o har hittat en lyft, men behöver något att sätta ner växellådan med.
Eller har ni tips på vad man kan använda som alternativ?
Hur mycket väger lådan på en S2:a?
Undrar Gunnar
Svart 996 C4 cab
Röd 944 S2 cab - såld
PCS 7805
AXL944
#2 Post by AXL944 »
Bytte koppling i min bil under vintern. Anvande en vanlig garagedomkraft och farsan som domkraftsforare och sa styrde jag ned den genom att balansera den pa domkraften. Inga problems - men den ar ganska baktung sa kolla sa att dom kraften ligger an bra. Jag hade trakloss mellan.
Annars har ju killen fran Finland som skriver har ibland byggt en snygg stallning som du kanske kan malla av.
mvh
Axl
___________
Axel Olsson
944 Turbo -91
xanlar
#3 Post by xanlar »
lådan på min 84:a vägde inte mycket, tog man själv utan lyft. Men är nog bra att vara två för att skruva fast den
Andreas Larsen
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#4 Post by jerker67 »
jag körde med 2 domkrafter gick kanon men lådan måste vara paralell och så nära sprängkåpan som det bara går annars blir det många försök lådan borde väga en 40 kg
Audi 100 Avant -94
xanlar
#5 Post by xanlar »
25 skulle jag nog gissa på
Andreas Larsen
