Rökt toppackning
lasse59
#121 Post by lasse59 »
bergodalvana wrote:Har du dragit Tändkablarna rätt?
Japp, har inte haft dom ur fördelarlocket.
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#122 Post by Mats Jacobsson »
Om du har bränsle och gnista återstår bara luft.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
lasse59
#123 Post by lasse59 »
Mats Jacobsson wrote:Om du har bränsle och gnista återstår bara luft.
Luften var ?
Joakim.S
#124 Post by Joakim.S »
lasse59 wrote:
Joakim.S wrote: Har du provat att trycka ner luftvågen alt be någon trycka samtidigt som du kör på starten.
/Joakim
Japp då kommer det soppa, men hur mycket vet jag inte
Kör på starten och se om den startar när du trycker på vågen annars borde det vara tändningsfel.
Tändkablarna 1342 medsols på fördelarlocket (har jag för mig) kan vara värt att kolla att locket sitter åt rätt håll om det nu kan förväxlas, den gick ju innan.
Ta ur ett tändstift blött?
/Joakim
lasse59
#125 Post by lasse59 »
Joakim.S wrote:
lasse59 wrote: Japp då kommer det soppa, men hur mycket vet jag inte
/Joakim
Startar inte när man trycker på vågen.
Locket går bara att sätta på ett sätt, dessutom har jag sen tidigare märkt upp ettan.
Ettans tändstift lite blött, men fin gnista.
När den inte fick fram soppa tände han fint, när den får fram soppa tänder den inte.
Kan det vara ett litet skitfel ? :?
Joakim.S
#126 Post by Joakim.S »
lasse59 wrote:
Joakim.S wrote: Kör på starten och se om den startar när du trycker på vågen annars borde det vara tändningsfel.
/Joakim
Tyvärr är det säkert det och ett helvete att hitta.
Du har dubbel trippel kollat att allt är inställt rätt, bor du nära någon som kan kolla?
Sugsidan från spjället-turbo-luftvåg är det 100% tätt ?
/Joakim
lasse59
#127 Post by lasse59 »
Alla inställningar, slangar och kablar rätt.
Nu börjar jag om, demonterar toppen igen, finns inget annat att göra.
kl 11 Nerplockad ska kolla ventiler osv.
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#128 Post by JBlom »
Är det hydrauliska lyftare på 931?
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
lasse59
#129 Post by lasse59 »
JBlom wrote:Är det hydrauliska lyftare på 931?
Är det en Brynäsare till här :lol:
JBlom
#130 Post by JBlom »
Bor möjligtvis på Brynäs men håller inte det laget kärt om det var det du tänkte på. :)
PCS 11575
lasse59
#131 Post by lasse59 »
Fel
JBlom
#132 Post by JBlom »
Lär inte ventilerna justeras då?
PCS 11575
makkanftw
#133 Post by makkanftw »
tveksamt då han inte haft ur kammen?
JBlom
#134 Post by JBlom »
makkanftw wrote:tveksamt då han inte haft ur kammen?
Tänkte på detta!
lasse59 wrote: Tog bort ettans ventiler, så nu snurrar det runt :lol:
PCS 11575
lasse59
#135 Post by lasse59 »
Låg någon mörk vätska på ettans kolv, dock inte olja. (1/2 - 1 cm) provstartade ett bra tag.
Men innan jag lyfte bort toppen kollade jag ettans stift, det var vatten/soppablandning.
Kan detta ha blivit när bilen stod uppallad ca 60 cm i framvagnen när jag skulle provstarta efter montering, om det på något sätt skulle kunna dra med sig skit fram till kolven som möjligtvis skulle kunna finnas i tanken.
