Rökt toppackning
- makkanftw
- lasse59
No petrol fram till spridaren, plockade bort spridarröret, torrt. Inte undramakkanftw wrote:Då återstår väl bara bensinen då??? Kollat att det kommer fram?
på att det är startproblem.
Har haft bilen upphissad en 1/2-meter i framvagnen i 14 dagar och försökt starta den i det upphissade läget, vettja om det kan vara att pumpen inte orkar dra fram soppan i det upphissade läget. Backventil bytt för nåt är sen. Pumpen fungerar. Spridarna tvättade för 2 år sedan.
Nu på morgonen tog jag ner den så den står på alla 4 hjulen.
Ska testa sen när batteriet blivit uppladdat.
mvh
- makkanftw
- lasse59
Om du slår på tändningen så går pumpen 2-3S gör det flera gånger tills du hör att pumpen börjar gå lite tyngre då har du fått fram bensin, sen startar den noglasse59 wrote:No petrol fram till spridaren, plockade bort spridarröret, torrt. Inte undramakkanftw wrote:Då återstår väl bara bensinen då??? Kollat att det kommer fram?
mvh
/Joakim
- lasse59
Så mycket jag har nötit med startförsök bör det ha kommit fram bensin.Joakim.S wrote:Om du slår på tändningen så går pumpen 2-3S gör det flera gånger tills du hör att pumpen börjar gå lite tyngre då har du fått fram bensin, sen startar den noglasse59 wrote: No petrol fram till spridaren, plockade bort spridarröret, torrt. Inte undra
mvh![]()
/Joakim
Har nu kollat ettans insprutning. ingen soppa
Ta bort bränslepumpsreläet och bygla mellan 30-87 ta bort slangen som går till bränslehuvudet och stoppa i en flaska kommer det ingen bensin nu så är det fel på pump/säkring/sladdarlasse59 wrote:Så mycket jag har nötit med startförsök bör det ha kommit fram bensin.Joakim.S wrote: Om du slår på tändningen så går pumpen 2-3S gör det flera gånger tills du hör att pumpen börjar gå lite tyngre då har du fått fram bensin, sen startar den nog![]()
/Joakim
/Joakim
- lasse59
Har haft byglat ett par år nu och pumpen går fint.Joakim.S wrote:Ta bort bränslepumpsreläet och bygla mellan 30-87 ta bort slangen som går till bränslehuvudet och stoppa i en flaska kommer det ingen bensin nu så är det fel på pump/säkring/sladdarlasse59 wrote: Så mycket jag har nötit med startförsök bör det ha kommit fram bensin.
/Joakim
- makkanftw
- lasse59
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Ursäkta en dum fråga...
Har du gnista på stiften?
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- lasse59
- lasse59
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
