Har du problem med antennen?
Har riktigt bra mottagning i min. Om du inte måste byta så är det väl schysstare att få ordning på den man har. Radio-bilsstuket är väl ändå passé?
I min förra 944 var originalantennen paj så jag köpte en invändig glasantenn med inbyggd försärkare.
Jag satte den på framrutan uppe bakom backspegeln, syns inte alls och funkar hur bra som helst.
Ok, jag tycker inte heller om radiobilar (om dom inte rymt från tivoli och fått annan drivlina), skulle väl ha talat om att jag försökt på alla möjliga sätt att löda ihop den tunna tråden med den tunna folien som sen går över i en grövre kabel. Har lyckats få kontakt för en kort stund men det har ballat ur. Jag vill kunna lyssna på radio (ibland).
Invändig antenn eller på undersidan av bilen eller??
Tack! Ska prova invändig bakom backspegeln, får se var jag hittar en sån då.
Har letat i kataloger och på nätet efter en glasantenn, verkar bara finnas till mobiltelefoner. I värsta fall söker jag en kombinerad mobil/FM-radio, i första hand enbart FM.
Bor i närheten av Helsingborg. Nån som vet var det finns?
Nu har jag äntligen fått dit glasantennen högst upp o i mitten av rutan, vilken tid det tog! Men bra blev det.
Fick inte i tråden i rutramen, drog den innanför dörrlisten i stället. Jorden drog jag fast uppe vid innerbelysningen med en liten plåtskruv.
Antennen finns på Mekonomen och kostar knappt 200 kr. Kabeln är ca 10 cm för kort för att det ska kännas bekvämt att montera. Annars funkar allt bra nu.
