Möjligt att demontera drivaxel utan att bli kladdig?
TPR
#1 Post by TPR »
Någon som har lyckats demontera en drivaxel utan att behöva lossa gummidamasken över CV-knuten?
Kanske om man låter hjulet fjädra ut så drivaxeln lutar nedåt?
Jag har pallbockarna på bärarmarna så lutningen på drivaxeln är samma som när bilen står på marken.
Ska gå enligt Haynes men vad jag kommer ihåg så är det inte mycket utrymme för verktyget när damasken är monterad.
Jag ska vända på drivaxeln och skulle helst vilja slippa ta loss damaskerna... :roll:
Thomas Pihl
951 RS
ERCup #98
http://www.drive.to/caranracing
http://www.ercup.se
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#2 Post by Karl Birgander »
Verktyget menar du xzn nyckeln? Jag har en sådan med lång stång innan fyrkantsfästet för spärrhandtag. funkar fint utan att lossa damask.
Bubby
Telefon: 0763385357
Årsmodell: 1987
#3 Post by Bubby »
sak väl inte vara några problem.. har lossat mina utan att lossa damask.. visserligen bryter gummit lite mot verktyget, men se till att knacka in nyckeln ordentligt först bara..
PCS+R 9488
TPR
#4 Post by TPR »
OK, tack för svaren.
Jag använde ett kort XZN-bits och då hamnade själva hylsan mitt i damasken.
Varför tänkte jag inte på att använda ett längre bits... :roll: :D
Får kolla om jag har ett längre som passar imorgon.
Bara två veckor kvar till Vårträffen, måste göra ett ryck i helgen!
Thomas Pihl
951 RS
ERCup #98
http://www.ercup.se
Mattias 924
#5 Post by Mattias 924 »
Det går men man måste låta hjulupphängningen fjädra ut helt. När man lossat alla bultarna så lyfter man upp inre knuten och liksom snurrar ur knuten ur skålen/medbringaren på växellådan.
EDIT: Jag använde ett långt bits.
Mattias 924
#6 Post by Mattias 924 »
Jo, en sak till. Ska du vända på axlarna för att knutarna ska slitas på andra sidan så räcker det inte med att vända axlarna utan de måsta byta sida. Om man bara vänder t.ex. vänsteraxeln 180 grader men låter den sitta kvar på vänster sida så kommer den att slitas på samma ställen i knutarna.
TPR
#7 Post by TPR »
Jag fettade om knutarna i somras och bytte då även sida.
Men nu ska jag felsöka ett oljud höger bak som eventuellt beror på dålig knut, får se vad det leder... :?
Thomas Pihl
951 RS
ERCup #98
http://www.ercup.se
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#8 Post by Karl Birgander »
TPR wrote:OK, tack för svaren.
Jag behöver visserligen mitt bits på söndag och någon dag till i veckan, men behöver du låna så kan vi säkert ordna det.
En grej till är att ta 2 bultar, vrida hjul, ta 2 till, vrida hjul, ta de 2 sista.
Kul att du lurat med brorsan! Då har jag en garagekamrat att förnedra/bli förnedrad av.... :D / :roll:
Bror din fick lite brydd blick när jag talade om att vårträffen var första helgen i maj... vad hade du sagt? :D
TPR
#9 Post by TPR »
Jag har en ganska rejäl sats med bits från Biltema, vet dock inte om något bits saknas...
Ska du vara i garaget på söndag?
Jag ska troligen dit och hämta lite grejer som pappa dumpade där.
Jag har sagt att det var 2 maj...
Och han hade ett par andra saker han hade tänkt åka på men valde Vårträffen, så han borde ha koll.
Men han kan vara lite snurrig ibland! :D
Risken finns nog att man får stryk i slalom, de där Miatorna passar bra till det.
Speciellt om de är lite preppade och har en duktig chafför...
Thomas Pihl
951 RS
ERCup #98
http://www.ercup.se
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#10 Post by Karl Birgander »
Jag är nog i garaget hela söndagen. Tänkte börja med att lossa det jag behöver lossa med xzn-nyckeln, så den skulle kunna lånas ut då.
TPR
#11 Post by TPR »
Om jag inte redan har löst det tills dess så vore det kanon. :D
Thomas Pihl
951 RS
ERCup #98
http://www.ercup.se
Users browsing this forum: PatrikR
