Hjälp vid tips på ljudförbättring i bilen!
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#16 Post by jerker67 »
xanlar wrote:De små 8:tummarna i små lådor spelar inte mycket alls. visst får du något djupare ton på ljudet men du kommer inte bli nöjd. ska du ändå skaffa en sån så är det en pioneer som gäller, finns hos brl. de har även en motsvarighet till de du länkat till i märket gas för 1498:-
Bygg själv i stället. du kanske kan få lite inspiration av mitt bygge:
forum/viewtopic.php?t=10379
Har hänt väldigt mycke sen dess men basprincipen funkar super.
Jag har bäst ljud på 944sverige.
Jag hoppas att du syftar på de färdiga aktiva att lägga under typ stolen..då är det sant..
dissar du mitt förslag om Paudio får du tänka om...
Audi 100 Avant -94
xanlar
#17 Post by xanlar »
Robsarve wrote:
xanlar wrote: Jag har bäst ljud på 944sverige.
Nja... Men du har nog bäst ljud i en 944... 8)
Vill man ha bra sub ur små element och kan leva med priserna så är JL's 6w0 och 8w0 trevliga saker.
Tack för förtydligen. bäst ljud från en 944:a är jag nog inte ens i närheten av :wink:
Andreas Larsen
xanlar
#18 Post by xanlar »
Självklart menar jag de små aktiva basarna "De små 8:tummarna i små lådor". Paudio basen du länkat till kan man ju knappast kalla en liten 8:tummare :wink:.
Vid vilken frekvens klipper du den?
Andreas Larsen
jerker67
#19 Post by jerker67 »
jag spelar faktiskt ner till 45Hz på huvudenheten. steget går ner till 30Hz uppåt 120Hz
Audi 100 Avant -94
posse944
Telefon: 0763283552
Bilmodell: 944 2.5L
#20 Post by posse944 »
Jag tycker du ska göra jobbet själv.
Jag bytte alla högtalare och installerade en bas i reservhjulsbaljan. En 12" subwoofer klämde jag ner. Den sticker visserligen upp några cm. Kabeln drog jag under instegslisten och sen i chassiet på sidan bakom bakre högtalarna och bakåt. Det finns ett litet hål bakom batteriet där man kan köra egenom strömkabeln. Blev kanonbra. Många 6x4 tum passar direkt i originalhålen på 944:an Trixet kan va om man vill ha originalhögtalarskydden kvar i fram för vissa högtalare har diskant i mitten som sticker ut lite så skydden inte går på. Jag använde mig av dessa högtalare fram
http://www.conrad.se/?article=370795
och 6.5 tums högtalare i bak från Mutant. Dessa passade inte direkt i utan fick bygga ett litet eget fäste. Slutsteget placerade jag i sidofacket i bagageutrymmet. Lådan byggde jag jag ihop själv av tjock golvspånskiva. Låter kanon! När basen är "inbyggd" i chassiet på det sättet så känns dunket lite mer :D
Robsarve
#21 Post by Robsarve »
xanlar wrote:
Robsarve wrote: Nja... Men du har nog bäst ljud i en 944... 8)
Inte jag heller eftersom jag bara är hangaround än så länge... Men jag har några skapliga bilstereos i de andra bilarna... :) Kom iofs bara 3:a på SM... :oops:
...tycker Erik
jerker67
#22 Post by jerker67 »
Robsarve wrote:
xanlar wrote: Tack för förtydligen. bäst ljud från en 944:a är jag nog inte ens i närheten av :wink:
3a i vilken serie då?? Kanske efter Fredik Wikström som vann en l en klass och 3a i en En svart GOLF spelar med Dragster grjer...
Audi 100 Avant -94
Spånet
#23 Post by Spånet »
Det finns några enkla knep för att få bättre ljud i en 944.
Först skalar man ur ALL ljudisolering ur kupen sedan demonterar man järnskrotet som täcker avgaskanalerna på motorn.
Sedan är det dax att sätta sågen i sugröret som är monterat mellan "järnskrotet" och bakre regionerna av bilen.
Det är nu dax att lätta på lädret och införskaffa sig en header 4-1 med 3" anslutning. Har man en modernare bil så köper man en racekat men kan med fördel hoppas över om möjligt.
Rördaragningen skall vara av 3" dimension och så rak som möjligt.
Sedan är det dax att välja tonart och det gör man med 1 st ljuddämpare.
När man sedan vrider på nyckeln och trycker på pedalen till höger så uppstrår en symphoni av välljud som man inte kan slå med en tex Pioneer eller vad det hette.
Nej, jag skojjar INTE :wink:
//Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
thesaint
Site Admin
Bilmodell: 944 turbo -86
#24 Post by thesaint »
Ingen som kan argumentera emot, Det skulle vara då att man spelar in billjud som man sedan spelar upp i sin egen stereo, Vad nu vitsen med det skulle vara motför föregående skribents förslag..
Jag vill å andra sidan inte skruva sönder min 944. Utan snarare ha den som sommarbil, reta gubbar i merca samt ha den när man ska köpa glass på sommaren. Sommarbilsemester fungerar ju också, blir jobbigt att lyssna på motordån i 100 mil.
The chase is better than the catch
Biltråd
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=18275
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#25 Post by Pehr Johnsson »
thesaint wrote: blir jobbigt att lyssna på motordån i 100 mil.
1. Avregga dig från forumet!
2. Sälj bilen!
3. Befatta dig aldrig med Porsche mer!
Motordån, det var det värsta jag hört!! Musik och ljuva toner heter det!!
;) :mrgreen: ;) :mrgreen: ;) :mrgreen:
thesaint
Site Admin
#26 Post by thesaint »
Nu ska vi inte vara sån, Vi vet båda vad jag menar.
Det är både jobbigt och efter ett tag tråkigt att sträckköra på en rak Europaväg, Buskörning och liknande är betydligt roligare för både öron och själen... Även om det är 100 mil...
Och ja, man busköra på europaväg, men inte alltid.
Biltråd
Pehr Johnsson
#27 Post by Pehr Johnsson »
thesaint wrote:Nu ska vi inte vara sån, Vi vet båda vad jag menar.
Exakt. Det var ju ett gäng smileysiar efter posten åxå! :lol:
Robsarve
#28 Post by Robsarve »
jerker67 wrote:
Robsarve wrote: Inte jag heller eftersom jag bara är hangaround än så länge... Men jag har några skapliga bilstereos i de andra bilarna... :) Kom iofs bara 3:a på SM... :oops:
Fredrik vann i ESPL 25 där det handlar att spela så högt som möjligt för 25000:-. Jag tävlar i välljud och kom 3a i Advanced unlimited.
...tycker Erik
jerker67
#29 Post by jerker67 »
Robsarve wrote:
jerker67 wrote: 3a i vilken serie då?? Kanske efter Fredik Wikström som vann en l en klass och 3a i en En svart GOLF spelar med Dragster grjer...
Ja du är som jag då mer välljud är HÖGT... Tävlar du i en 44 eller något annat kul..
Audi 100 Avant -94
poyee600rr
Årsmodell: 1989
#30 Post by poyee600rr »
Jag förbättrade mitt ljud i somras.
jag hade 2st costic 8" och ett litet soundstream steg liggandes sen för huvudenheten satt i när jag köpte bilen. så då gjorde jag en liten sluten låda som inte fick vara för stor, för att min dotters vagn skulle få plats. lådan mäter 15cm från ryggstöd å bakåt. det va bak det. fram gjorde jag så här, åkte till bilskroten å letade, kolla/leta så många bilar man orkar, och jag hittade ett par kenwood 5,25" i en bmw e36, i samma bil så tog jag diskanterna med (bmw orginal), och delningsfilter hade jag sen förr. blir inte så faligt dyrt å köpa nytt heller. mds framsystem http://www.mds.se/archive/productimages/big/cs525.jpg 745:-, bas å steg runt 1500-2000:- kanske.
