944 n/a '86 | Såld!
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
944 n/a '86 | Såld!
Vid inköp
Vid försäljning, 10år senare:
Nu såld!
Nu såld!
- jockes
- Årsmodell: 1987
Wow !!!!
Min biltråd
PCS 14631
KKK 26/27 med 360° ax-lager, Portad topp, Mirafrästa säten med fullradie, Slipade ventiler, Portat insug, Enem kamaxel, Avhängda balansaxlar, Ställbar BTR, 044-pump, Större IC + grövre tryckrör, Öppen HKS dump, Sandens wastegate-fjäder, 3" ifrån turbon, Inget katalysatorkrav , 998cc Delphi, E85, Lindsey MAF Stage 2, Revline chip, EBC, ECUMaster DET3, AEM BBL.
PCS 14631
Köpt av J Sandell?!
I så fall hoppas jag du blev upplyst om att det är troligen vettigt att sätta dit ett ställbart kamdrev på den och mappa om motorn på rullande landsväg. Om nu inte Jörgen fixade det innan du köpte förståss.
Fast den gick ju bra att köra även som den var, bara det att man inte har så mycket effekt.
Så vitt jag minns sitter det en vassare kam i den och det skulle vara anledningen till att den borde mappas om.
Sen var ju växellänkaget i det slappaste laget, men det funkade ju när man väl hittade rätt.
Du kommer säkert få roligt med denna busiga bil!
(har jag tagit fel på bil så kan du glömma mina kommentarer angående motor och växellänkage)
- Henka_E
Jess, du har helt rätt. Bilen går kalasfint, har varit inne på K3. Är som du påpekar lite lur på det där med kammen, men som sagt, den går ju bra och det känns då som att den drar fint över hela registret... Ska dubbelkolla detta med bredbandslambda dock, har en liggande i garaget. Ja, länkaget var an aning slaskigt men jag tror det går att lösa.
Jörgen sa att bilen gått som en påse anka på Gotland ring. Hade inte alls den effekt den borde ha - varvade tex bara 4k. Nu drar den fint förbi det så nåt bra har det iaf gjort på K3.
Ett problem dock, som Jörgen också nämnde, är ju kylaren. Verkar vara en spricka i den för när den blir varm så börjar den läcka. Ska försöka hitta en beg i första hand, Sanden hade ingen hemma. Tips mottages varmt.
- Edvard
Kul att det var den bilen. Jag har ju faktiskt provkört den (på gata), då jag följde med en annan intressent som "expert" rådgivare.
Just ja... det där med kylaren nämnde Jörgen även för oss. Himla trevlig och ärlig kille Jörgen.
Det är nog inte mycket jobb att få denna bil i skick för bana, en ny kylare slänger man ju dit snabbt bara man har köpt den. Sen är den ju körklar. Effekten som eventuellt saknas pga kammen inte är inställd optimalt är ju inget man måste ha för att kunna börja leka lite.
Grattis till en kul bil!
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
- Henka_E
Nä, lurte lite på det där med kammen och jag tror det ska vara lugnt (=lär inte haverera pga det).
Växellänkaget - alltså jag tycker att det är sladdrigt men jag har inga prblem att pricka in lägena. Leden där framme ser då okej ut så jag gissar att det är nåt där bak som är lite glapp. Hur som, ska se till att ge det en översyn i helgen. Ska riva loss kylaren också och kika det.
Måste också säga att både Jörgen och Jocke har båda varit riktigt schyssta genom hela den här resan - så, om nån av er läser det här: Tack tack! Är supernöjd än så länge, bästa 30-års presenten man kan tänka sig att köpa åt sig själv faktiskt!
- moosemats
- anders44
- gurra
- Sponsor
Ser skönt rejsig ut, mer bilder!
PCS #6556
PCS #6556
Han har ingen IC...moosemats wrote:Snygg! Har du utblås efter ICn i plastfronten? Uppåt precis innan motorhuven?
Jag letar lite efter just en sån front med inbyggda lysen och genomströmmnings hål för luften till IC.
- moosemats
- Henka_E
Kommentar: Aha - den ska inte kännas sådär?!!!??!!??patand wrote:Köpt av J Sandell?!
Skämt åsido, den SKA inte kännas sådär. Snabb analys av problemet ledde till en snabb order till JERD - he he, sådär, då var den första "åka-fort-prytteln" beställd - växelkors på ingång!!!
