Tjejen lite sur! Bilen svårstartad
Yoouhaan
Bilmodell: 944 n/a
Årsmodell: 1985B
#1 Post by Yoouhaan »
Hallå...Har lite problem med min 944a...En -84a. Har lite svårt att starta ibland. På senare tid ganska ofta. När den inte vill det så måste ja öppna huven å knacka lite på en "kontakt" som sitter precis bakom ventilkåpan, alltså vid torpedväggen. Finns två likadana "kontakter", en övre å en undre. Antar att dom har med tändningen att göra. Tjejen börjar bli trött på att alltid va den som startar medans jag knackar. Min fråga är: Finns det fler som har/haft samma problem? Vad kan man göra åt det? Och var?
Tackar vänligast på förhand. Å tack för en najs sida! :D
Johan i malmö
De e najs!
Tino Carrasco
#2 Post by Tino Carrasco »
Ta en bild utav kontakten så får vi se vad det är. Om du måste knacka på den kan det vara brott på kablar eller en jäkla massa ärg/korrosion. Kan du koppla loss kontakten du pratar om och rengöra med kontakt spray alt mässingborste? OBS KOPPLA BORT BATTERIET FÖRST INNAN DU GÖR DETTA!!!!!!!
Ex 924 N/A 80
Ex 924 N/A 82
Yoouhaan
Bilmodell: 944 n/a
Årsmodell: 1985B
Tackar...bilder på G
#3 Post by Yoouhaan »
Sprang ner å tog några bilder. Ja de e den med eltejpen.....Å buntbandet. Som e lite på sniskan..Måste nog bytas... Men VAR får man tag på e sån?
Mvh johan
De e najs!
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#4 Post by DLS »
hm beror på vilken sida av kontakten som är trasig
det där är svänghjulsgivar kontakterna dvs speed and reference
är det mot givaren så kan du köpa en beg av herr sanden för en 600kr eller en ny av utzon.se för lite mer pengar.
är det andra sidan så rekommenderar jag att köpa en helt ny kontakt o byta, har sett nån tråd om det men det kanske var på rennlist, kommer inte ihåg
Johan
PCS: 9407
Sahlle_9xx
Bilmodell: VW Polo GTI -06
#5 Post by Sahlle_9xx »
(Ser den hel ut inuti så kan kontaktfett göra underverk)
Porschelös :-(
