Kan ni hjälpa en nybliven 944 ägare med några el problem.
Min vänstra fönsterhiss har slutat fungera, när jag trycker på knappen så hörs det inget, kan det vara reläet som har gått? Går det att koppla förbi reläet för att testa om fönsterhissen fungerar?
Är det någon som vet om det är samma elbackspegel på en 87:a eller 85:a som på min 86:a.
Den främre knappen på min stol har slutat fungera och jag kan inte hitta felet. Har ni några tips var jag skall titta?
Tacksam för alla svar
Patrick
el problem
Börja med att kolla knappen till fönsterhissen, kan vara oxid och skit i den. Fixa hissarna på brorsans pegg för några veckor sedan genom bara en rengöring där.
Vet ej om det är samma spegel men om det är fel på den och du gillar att meka lite så kolla om det finns en trasig diod i den, speglarna på min 83:a funka inte normalt men efter att dioden byttes blev allt normalt.
El problem
Det är inget fel på motorn som styr backspegeln, det finns 2 st små kuggpinnar som styr spegeln och de har gått sönder. Jag tänkte köpa en begagnat spegeln, jag antar att kuggpinnerna inte går att köpa.
Patrick
Patrick
