Färgval samt typ på insidan av racern?, förslag!
- Spånet
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Det kan ju säkert ta 6 Veckor för den att härda 100% Det är ju samma med billack. Fast 6 veckor till övermålning låter EXTREMT mycket.snugge wrote:Spånet wrote: Vad jobbig du är, nu blev jag osäker igen![]()
100% typo. 6 timmar möjligen.
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Vit hammarlack får inte samma mönster den den klassiska i sliver. Den vita flyter ut fint och får en hård blank emaljliknande yta.Spånet wrote:Får väl kopa en burk hammarlack och se hur det ser ut, om ingen har en bild förståss.
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
Kolla med Obizz här på forumet han har målat sin vit på insidan och jag tycker att det blev riktigt snyggt http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 9&start=45
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Per Huzell
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Spånet
Jag har provat att göra rent lite och till golvet tycker jag att kallavfettning funkar bäst, till tunneln funkar lacknafta bra.snugge wrote:någon burk färg är väl inte så stor kostnad kanske? jag funderar på att måla min i hammarlack med. men har inte orkat göra rent från limrester å annat skit än....lagom julledighetssyssla kanske.
Eller har du några bättre tips?
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- Spånet
För att få bort mattorna är det värmepicka eller kolsyreis som gäller, jag körde med värme(fick inte tag på is) och du kan värma på tills det börjar ryka. Sedan är det bara att skarapa av med en spackelspade el likn.snugge wrote:har satt igång med detta nu under julledigheten... jag hittade ett medel på mekonomen som var till för att ta bort graffitti. funkar kanon på lim och annat skit. däremot får det såklart inte bort asfaltmattorna. fyfan vilken dynga. är det enda som gäller värmepistol? vågar man hålla på med en sådan med tanke på att det är massa bränsle i tanken?
Arbeta på ett litet område i taget för värmen sprider sig i plåten under.
Det är när mattorna är borta som det svåra jobbet börjar, att få bort resterna samt limmet.
Lycka till och använd mask med A-filter när du jobbar med lösningsmedlet.
MVH Lars G
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Spånet
Lackeringen har inletts och än så länge är det bara ett lager hammarlack i lådorna bakom hjulhusen, pust.Pehr Johnsson wrote:Hur gick det med lacken Spånet?
Jag har gett upp mina försök att få allt "plåtrent", det går inte. Hoppas det blir snyggt iaf.
I morgon blir det en heldag med rengöring och pensling och kanske om vi har lite tur ett par bilder.
MVH Lars G
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Spånet
Ja det blev vit,slät hammarlack då torktiden på "komplett" lacken var 12 timmar och 3 timmar på hammaren. Tyvärr så kostar hammaren mycket mer ca 110 kr/burk och jag räknar med att det går åt ca 6 burkar/lager och det krävs minst 2 lagerPehr Johnsson wrote:Blev det vit hammarlack? Jag rekommenderade ju den så hur upplever du det att jobba med den? Blir det bra?
För att vara penselmålat så är jag mycket nöjd med resultatet så långt.
MVH Lars G
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
