Fuchsfälgar - ET (offset) original mot kopior
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#1 Post by Goran »
Hej
Jag undrar om någon har erfarenhet av Fuchs originalfälgar och kopior?
Vågar man anta att ET(offset) är samma för båda fälgarna vid samma storlek?
Tack på förhand
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
944_968CS
#2 Post by 944_968CS »
Orginal Fuchs till 951 år 1986:
7x16 ET23,2 fram
8x16 ET23,2 bak, men passar fram
9x16 ET 15 från 930 bak passar bak på 944/951 tom 1986
Själv har jag
8x16 fram 225/50x16
9x16 bak 245/45x16
Dessa fälgar satt på Turbo Cup 1986
Bosse P
Rylander
#3 Post by Rylander »
Misstänker att det är 15" fälgar du köpt, eller? Hur som helst så finns dessa till både 911:an och tidiga 944:or och jag tror inte det är samma offset. Även 16" finns till de tidiga 944:orna. Vet att det finns åtminstone 6, 7, 8 och 9" breda 15" fälgar (och ännu smalare till äldre 911:or). Hade jag inte haft alla böcker nerpackade inför en stundande flytt så hade jag kunnat kolla vilken offset det är till de olika modellerna... :roll:
MickeJ
#4 Post by MickeJ »
Goran, förlåt om jag själ din tråd. Vet du vilka cokie cutter fälgar som får plats i hjulhusen på 924an.
Goran
Årsmodell: 1982
#5 Post by Goran »
Rylander wrote:Misstänker att det är 15" fälgar du köpt, eller? Hur som helst så finns dessa till både 911:an och tidiga 944:or och jag tror inte det är samma offset. Även 16" finns till de tidiga 944:orna. Vet att det finns åtminstone 6, 7, 8 och 9" breda 15" fälgar (och ännu smalare till äldre 911:or). Hade jag inte haft alla böcker nerpackade inför en stundande flytt så hade jag kunnat kolla vilken offset det är till de olika modellerna... :roll:
Alldeles riktigt Patrik. Det är 15" fälgar och gjutna kopior, visade det sig vara. I väldigt fint skick men jag får inte plats med dem helt enkelt. Jag har tagit bort alla spacers, sätter dit fälgen och däcket sticker ut ca 3-4 cm utanför karossen i upphöjt läge. Visserligen är det 245/50-15 däck på, men mina 15" cookie cutters (ATS) med 205/50-15 som passar perfekt med 10 mm spacers, ligger precis innanför eller jäms med karosslinjen. Hade det bara varit däckets bredd som är fel skulle den bara få ligga ca 1 cm utanför karossen och då bli bra med 225'or på. Tyvärr är det inte så.
Anledningen till att jag ville ha dem är för att få plats med 225/50-15 bak.
Behöver mer gummi i kurvorna.
mvh
Goran
PS. Synd att du inte var med på Ljungbyhed, men förstår varför.
Grattis förresten. :wink:
Fd MSCC medlem
PCS 7209
Goran
Årsmodell: 1982
#6 Post by Goran »
MickeJ wrote:Goran, förlåt om jag själ din tråd. Vet du vilka cokie cutter fälgar som får plats i hjulhusen på 924an.
Hej
Jag antar att du menar 924 turbo eller 924S, för jag tror inte att cookiecutters finns till 4-bultars nav. Jag har turbon.
Jag har 7x15" runt om. Fram utan spacers och bak med 10 mm spacer. Då sitter dem perfekt.
Lycka till
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
MickeJ
#7 Post by MickeJ »
Jo jag menar till en turbo. Min fundering var snarare om det finns olika varianter av cockie cutter fälgarna. Jag tänkte insaffa en uppsättning. De vanliga från de tidiga 944orna passar alltså.
Goran
Årsmodell: 1982
#8 Post by Goran »
MickeJ wrote:Hej!
Det finns 6x15" också, men dem kan du ha till standarddäcken eller till vinterdäck. På bana vill du ha grepp.
Sen finns dem svarta med silver/metallfälgkant(kolla i mitt garage) och helt i silver/metallfärg.
Fler känner jag inte till. Olika Offset har jag inte hört talas om, men ska låte det vara osagt.
mvh
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
