Byte av ventilkåpspackning!
Kjell 944
Bilmodell: 964 C4 -91
#1 Post by Kjell 944 »
Är i akut behov av att byta ventilkåpspackningen, så jag undrar om det är en stor/svår operation?
Det verkar som att kamremmen går upp och vänder vid kåpans slut!
Detta gör mig lite betänksam att byta själv.
Inte så kul om det blir fel på remmen.
Tacksam för vettiga svar.
/Niklas
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=18698]Rudolf Mit Den Rothe Mule[/url]
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Det är inte någon direkt ventilkåpa på 944:an utan mera ett kamaxelhus. Du måste alltså riva ner rätt mycket för att få bort det, passa på att byta remmar och packboxar i motorns framkant mm när du ändå håller på och river i det hela. Kanske finns det någon beskrivning på clarks garage.
Ferdinand
#3 Post by Ferdinand »
Om det är för att det läcker olja du vill byta packning så kolla först var det läcker. Det sitter nämnligen en korkpackning i bakänden som brukar kunna spöka men som går att byta utan att lossa kamhuset
Åke Marninger
046 193076
944 -87, 911 SC -83, TVR 5000M, Alfa GTV 3,0 Kompressor . . . .
Kjell 944
#4 Post by Kjell 944 »
Det är i bakänden som det läcker.
Åke - Kan du utveckla detta?
/Niklas
#5 Post by Erol »
Misstänker att det är artikel nr. 9 på sprängskissen ovan pm Åke pratar om!
Mvh Erol
Kjell 944
#6 Post by Kjell 944 »
Oljeläckaget är löst!
Det visade sig att nr10 och nr 11 saknades helt.(se bild)
Motoröglan hände i en kabel ner mot växellådan.
Skruvarna saknades helt.
Så locket nr 8 satt bara fast med hjälp av packningen!
Nu har jag monterat 3st nya skruv och spännt. Verkar som att det gjorde susen.
Ibland har man tur. :D
/Niklas
