http://www.merlinmotorsport.co.uk/p3555 ... _info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ventilen är inte särskilt avancerad, den har en stålkula (liksom orginalventilen, stänger igen om bilen slår runt) samt en flytkula som täpper till om bensin råkar ta sig ut. Normal är ventilen mao öppen så att gaserna kan ta sig ut. Efter bantestande så verkar det funka kanonbra, jag var rädd att den skulle sätta igen (flybollen låste i stängt läge) av all soppa och övertrycket, men det verkar ha fungerat klockrent.
fick ju ner förbruknignen på banan en del kan jag ju tillägga
Enda modden jag fick göra för att få den att passa var att ta en slangstump (8-10mm) med innerdiameter som passar ventilen och slipa den i bandslipen så ytterdiametern passar i orginalslangarna. Bytte helt bort orginal "roll over" ventilen.
Har ni andra tips på hur man kan lösa det så fyll gärna på.
Kan tillägga att jag hade ner tanken som rengjordes, målades, bytte samtliga slangar/klämmor och nya tätningar vid påfyllningen. Hoppades att det skulle lösa det men bättringen blev 0, därav ventilen.
