El fel guid
Här sparas bra information och värdefulla tips om våra bilar!
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
El fel guid
#1 Inlägg av Mats Jacobsson » 2010-03-16 14:26:13
Har sett att det är flera som har lite elfel på sina bilar. Detta brukar drabba bilar som står avställda på vintern mer en de bilar som används hela tiden.
Tänkte att vi kunde samla vår gemensamma erfarenhet i detta ämne på en plats.
Om inte detta var bra så kommer förmodligen moderatorn att ta bort eller flytta denna tråden.
Mät med voltmätare över batteriets plus o minuspol med motorn i gång. Du ska få ett värde på mellan 13,5-14,2V.
En frisk generator ska leverera allra minst 14V vid ca 1800rpm.
Får du inte det så byt landregulator alternativ kol
Eller för spänningsfall
Sätt voltmätaren mellan - på generatorn eller - på batteriet och sen i chassit. Visar den då tex 1 volt så har du en volts spänningsfall.
Eller dålig jordning
Ställ in mätaren på Ohm och mät motståndet.
Kolla jorden mellan batteri minus och kaross/motor/startmotor och lite annat som skall jordas Den skall visa 0 ohm annars har du dålig jordning.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
Bruksbil : BMW 118d -12 (man åker billigt :))
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
makkanftw
Re: El fel guid
#2 Inlägg av makkanftw » 2010-03-16 14:54:01
Mats Jacobsson skrev:Mät med voltmätare över batteriets plus o minuspol med motorn i gång. Du ska få ett värde på mellan 13,5-14,2V.
Bra initiativ! Vill dock flika in och säga att en frisk generator ska leverera allra minst 14V vid ca 1800rpm.
Tux
Bilmodell: Cayman (C)S
Re: El fel guid
#3 Inlägg av Tux » 2010-03-16 14:57:50
Ang laddregulatorn så kan det ofta vara läge att byta lager och svarva till kopparn dit laddregulatorn går.
Jag lämnade bort min förra sommaren och fick allt fixat för en peng som var marginellt dyrare än vad laddregulatorn lös kostar på Meca. (har för mig jag betalade 1200kr eller så och regulatorn ligger på 1050kr)
PCS# 11077
Porsche Cayman (C)S -06
Volvo V40 D3 Ocean Race "Extra allt" -16
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Re: El fel guid
#4 Inlägg av Mats Jacobsson » 2010-03-16 15:05:26
Det är helt riktigt, men detta är tänkt som ett riktmärke när man är skälv och bilen går på tomgång. Men jag lägger till detta i listan :)
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Re: El fel guid
#5 Inlägg av patand » 2010-03-17 08:55:27
Tux skrev:regulatorn ligger på 1050kr
Regulatorn (laddningsrelä menar jag då) kostar 199kr på Biltema... iaf till den generator som sitter på 924/931 (är det samma som sitter på 944orna?)
Johnny
Re: El fel guid
#6 Inlägg av Johnny » 2010-03-25 00:38:59
De 944 med 115A generator tex S2 har betydlig dyrare laddregulator ca 1100:- på autoexperten. Men det finns kanske billigare även till den generatorn.
Johnny
Re: El fel guid
#7 Inlägg av Johnny » 2010-03-25 01:11:27
Felsökning av generator.
Kontrollera: fläktremmens kondition och spänning, kabelanslutningarna på generatorn och batteriet, att spänning 12 V finns på generatorns anslutning B+
Tändning påslagen. Anslut testmejsel med glödlampa 4W (ej lys diod) mellan B+ och D+ på generatorn. Lyser testmejsel och slocknar helt vid start är generatorn ok. (lyser testmejsel inte är generatorn defekt)
(Om spänning finns är generatorn defekt. Diodfel!
Orsakas oftast av kortsluten D+ kabel till laddningslampan.
Byt generatorn.
Kontrollera kabeln hela vägen till lampan.)
Kontrollera att kabel till anslutning D+ har spänning 12 v vid tillslagen tändning. Vid avslagen tändning skall ingen spänning finnas.
Prova med en ny regulator
Anslut en extern jord förbindelse med hjälp av en startkabel som kopplas mellan generatorns hölje och minuspolen på batteriet.
Anslut en extern batteriplusmatning med hjälp av en startkabel eller kopplingskabel som kopplas mellan B+ anslutningen och + polen på batteriet.
Johnny
Porsche 944/924 electrical system for dummies
#8 Inlägg av Johnny » 2010-05-19 00:05:41
Finns det behov av en enkel EL-felsökningsguide för 944?
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
Re: El fel guid
#9 Inlägg av Karl Birgander » 2010-05-19 00:26:59
zipfil funkar, zippa och ladda upp. Max 256 kb.
Johnny
Re: El fel guid
#10 Inlägg av Johnny » 2010-05-19 00:46:53
Karl Birgander skrev:zipfil funkar, zippa och ladda upp. Max 256 kb.
tack, filen blev ändå för stor, får väl prova i morrn igen.
PS
snygg motorbild.
Berand
Bilmodell: Porsche
Re: El fel guid
#11 Inlägg av Berand » 2010-05-19 06:19:39
Jag kan rekommendera denna Bosch sida, där kan man bl. a. se vilka andra bilar som har samma del.
Det var via den här sidan som jag fick fram att min 931:a delade laddningsregulator med en uppsjö Audisar och då var det lätt att hitta en passande på Biltema.
Här är länken: http://ecat-online.bosch.de/toc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pappa till patand
Porsche 931
QV_
Re: El fel guid
#12 Inlägg av QV_ » 2010-08-05 22:12:00
[quote="makkanftw Vill dock flika in och säga att en frisk generator ska leverera allra minst 14V vid ca 1800rpm.[/quote]
För att vara korrekt så levererar en generator olika spänningar beroende på temperatur.
Är det varmt drygt 13V och kallt knappt 15V. Men rent pratkiskt en sommardag i Sverige över 14 Volt.....
Hur spänningen varierar i förhållande till tempen varierar mellan tillverkarna......
