Wire till bakre låset + Högtalare - fram och bak
Köpes Annonser
gtBen
#1 Post by gtBen »
Hej
Jag söker original-högtalare eller högtalare som passar under original högtalargaller (som är rektangulärt med 2 av hörnen rundade).
Söker också den Wire som elmotorn använder för att sköta upplåsningen av bakluckan.
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: Wire till bakre låset + Högtalare - fram och bak
#2 Post by Mårten »
När det gäller orginalhögtalare så kan du köpa dem från Porsche center, de är faktiskt inte dyra alls. Jag har iofs inte samma högt som du men har köpt två olika högt. som reservdelar från Porsche och de kostade bara några hundralappar om jag minns rätt.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Franzén
Bilmodell: 944 n/a
#3 Post by Franzén »
Jag har ett par magnathögtalare som är oanvända som passar fram. Det blir tight för de är nån mm för tjocka så gallren buktas ut lite om du förstår vad jag menar. Men de passar bra i hålet och gallret går att skruva dit och så över. De är kvar i lådan o allt o kan säljas till en billig peng om du är intresserad.
///mvh robert
gtBen
#4 Post by gtBen »
Hej
Tack för tipset Mårten. I prislistan från 2008 kostar de 295:- , verkligen inte blodigt :shock:
Robert - jag ska kolla om nya först :roll:
Bengt
