968 motor sökes....
Köpes Annonser
Speed King 4 You
968 motor sökes....
#1 Post by Speed King 4 You »
Effter att ha fullständigt sprängt, våran 968 3.0L spis förra racet :( , söker vi nu efter en ersättnings maskin.
Toppen kan vara det enda som klarat sig, så om någon händig person vet om man kan använda en S2 botten är en sådan upplysning väldigt tacksamt mottagen då dessa är något lättare att finna.
:roll:
Jonas
Full fart spar tid...
#2 Post by patand »
Välkommen till forumet Jonas! :D
Tråkigt att höra att motorn gått åt skogen. Jag var ju inte med på racet så jag hade inte hört något om detta. :(
Säg till om du vill köpa en hel 968a... jag har en hemma som inte är inreggad ännu som är till salu om budet är högt nog. :)
Speed King 4 You
#3 Post by Speed King 4 You »
968, Hel, orginal, långmilare, diffad, mm mm helt klart intressant....
gurra
Sponsor
#4 Post by gurra »
Vad gick sönder?
Skar ett vevlager som i sin tur skickade en vevstake genom blocket?
Du kan använda bottendel från S2, men kolvarna diffar lite. Men det går..
Gick veven sönder så har jag en S2-vev. Även komplett hel S2-topp och kammar.
PCS #6556
#5 Post by patand »
Speed King 4 You wrote:968, Hel, orginal, långmilare, diffad, mm mm helt klart intressant....
Den är nästan hel, ska byta en drivknut och fixa en sidoruta så är den hel sen sånär som lite lackskador. Original är den, långmilare vet jag inte den har inte passerat 11.000 mil ännu.
Alla 968or har väl diffbroms på lådan? Eller?
Jag tror du har mitt nummer om du vill prata mer om den. :)
(numret i repris om du inte har det: 0735-33 77 32)
gurra
Sponsor
#6 Post by gurra »
Diffbroms var tillval på alla 968or. Vad jag minns hade 92orna LSD som tillval, 93-95 hade Torsen.
PCS #6556
#7 Post by patand »
gurra wrote:Diffbroms var tillval på alla 968or. Vad jag minns hade 92orna LSD som tillval, 93-95 hade Torsen.
Tack Gurra, då måste jag ju kolla om det är diffbroms på våran då... har ingen aning faktiskt.
