Targatak, ena kort vajern
Köpes Annonser
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Hej.
Behöver den korta vajern, med den där bågformade klumpen på. röret behövs nödvändigtvis inte. Om det är olika mellan höger och vänster sida så ska jag ha vänster, dvs den som sitter på samma sida som föraren.
j.olsson
#2 Post by j.olsson »
Tjena!
Vet att det står en 944 S2 för självplock hos Thomassons bilskrot i Helsingborg. Möjligen att dem kan ordna detta åt dig? Då den inte är utlagt på deras hemsida borde du kunna ringa dit och få hjälp per telefon. Sedemera borde dem kunna skicka nämna del till dig via posten. :)
Lycka till!
#3 Post by patand »
Välkommen till forumet j.olsson! :D Bra att börja med ett inlägg som hjälper någon!
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#4 Post by JBlom »
Det är olika mekanismer på en 85 och en S2, ska gå att ta hela paketet å byta ut istället. :)
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
